Cartouche vervangen maar deel zit vast.
Goedendag ,
Ik wil een nieuw cartouche plaatsen in mijn douche.
Echter is het voorste deel eruit gedraaid maar het grote deel zit vast en heb ook geen grip om deze eruit te halen. (Zie foto)
Heb al geprobeerd met wd40 en met waterdruk erachter maar het voorste deel wil alleen loskomen.
Foto 1 is met oude cartouche
Foto 2 met het deel wat ik eruit kan draaien
Foto 3 het deel wat er dus in zit nog
Foto 4 is het oude cartouche met de nieuwe ernaast.
Welke mogelijkheden heb ik?
Heb ik een keer eerder gezien of ik ga even verder zoeken waar ik dit op het forum heb gezien.
gevonden was uit 2019 met een grote waterpomptang
Ik herken hem merk is Vado leverancier is vaak van Heck
Heb pressies dezelfde zitten hier.
Bij van Heck bekent onder type Opzione met nummer SOPCC02.
Bij mij was het bestel nummer van het element HUB-001A-WAX te moeten zijn. Zijn verschillende types van.
Zelfs met een spiebaansleutel kreeg ik hem er niet uit.
Ik heb hem er uit gekregen door 2 gaten er in te boren die overeenkwamen met een slijptol sleutel.
Bijlagen
vaak gebruikte ik deze tang die tikte ik er in en dan met andere grote tang de bovenste bek vast pakken en dan draaien.
Ik heb de lijm geprobeerd maar daarmee kwam het niet los....daarna 2 gaten geboord in het vastzittende cartouche en geprobeerd met een vastzettang van een slijptol proberen te draaien. ...helaas brak af.
Uiteindelijk gelukt door 2 moeren in de gaten te doen en met de afgebroken slijptol tang is het gelukt.
Nieuwe cartouche erin en ik heb weer lekker warm water. Bedankt voor de hulp.
Bedankt voor het delen!
Had hetzelfde probleem, bij mij kwam ook alleen het binnenwerk los. - Deze pagina gevonden via google-image-search aan de hand van wat ik aantrof achter het plaatje en het binnenwerk.
Heb wat groene loctite 648 besteld en een buissleutel maat 24
De ring opgeschuurd en het randje wat opgeschuurd, loctite aangebracht, een paar dagen gewacht en af en toe wat wd40 op de rand gespoten...
Ondertussen dat ik wachtte op de besteling, uit Italië - dat scheelde nog wat euro's... ;
Thermostatic cartridge High Flow Huber 23.51A.HF - Replacement: Cartridge
Thermostatic replacement cartridge Huber 24.02A.PL- Replacement: Cartridge
(Uiteindelijk heb ik nog een High Flow voor de douche besteld.)
Daarna kwam het binnenwerk mooi los. - weer een functionerende kraan. - Erg blij mee!
Het bedrijf dat de badkamer orgineel geplaatst heeft gaf aan dat intertop kranen failliet was en dat er niks anders op zat dan breekwerk / een andere/nieuwe badkamer...
Nog wat keywords om de mensen te helpen met google'n
Keywords:
Huber thermostaat binnenwerk cartridge / patroon / cartouche | 24.02A | 24.01 PL
Intertop binnenwerk
Intertop / Schävis binnenwerk
Beterbad kraan binnenwerk
XENZ binnenwerk
