Cartouche douchekraan reinigen
Hallo allemaal,
Wij krijgen geen warm water in de douche, terwijl iedere andere kraan wel heet water krijgt. Ik vermoed dat de cartouche van detemperatuur draaikraan verkalt is, waardoor deze minder werkt.
Iedere tutorial online geeft aan dat een cartouche via een bout of schroefje gedemonteerd moet worden. Onze douche is echter ingebouwd. Er is geen schroef of bout zichtbaar en de cartouche (en de ring er onheen) zit muurvast. Kan iemand op basis van de foto inschatten hoe ik de cartouche zou kunnen demonteren?
en heeft ie ook een merk en type?
hoe ziet ie er uit met voor plaat?
Als tussen het kunststof en buiten ring geen schroef draad zit dan zou je hem er uit moeten trekken.
Eventueel eerst WD 40 in spuiten zal wel vast zitten omdat het verkalkt is.
We hebben helaas geen merk of type, de vorige bewoners hebben hem geplaatst dus we hebben vrijwel geen informatie. Het is als het ware een grote plastic douchebak, zie foto.
Na het er aftrekken van de dop met wd40 ziet het er zo uit. Ik zal proberen om de gehele cartouche r er uit te trekken.
edit:
Dat isniet gelukt. De ring die er overheen zit zit muurvast en is niet van de douchebak te verwijderen. Het gaat lijkt veel te smal voor de cartouche om doorgeen te kunnen. Daarnaast zit hij zelf ook muurvast. Hij ziet er precies hetzelfde uit als alle cartouches die in de zijkant een schroefje hebben. Maar als die er zit zit hij ver achter de douchebak
Langzaam komen we toch steeds verder. De ring is er af. De cartouche zit nog vast en ik zie een gaatje aan de onderkant waar ik hem los kan schroeven.
de update volgt snel!
Ook nu de schroef los is en er een flinke scheut wd40 is gebruikt zit hij muurvast. Als ik er aan trek zie ik de draaiknop die erboven zit meebewegen. Ik weet niet of het dud een geheel is en dus niet los kan, of dat de knop alleen meebeweegt omdat hij aan dezelfde leiding zit. Weet iemand of ik hem in zij. Geheel, dus vanaf buitenste schroefdraad, er uit moet halfn. Of kan het middelste deel er los uit? Ik weet nu in ieder geval niet hoe ik verder moet dus alle hulp is welkom.
edit: ik kan hem met een tang wel vrijronddraaien binnen de schroefring. Naarachteren trekken lukt echter niet.
Ja, daar was ik op zoek naar er moest een schroef onder in zitten maar dat zag ik niet bij eerste foto.
Dit heeft helaas niet geholpen. We gaan een loodgieter inschakelen. Die miet echter het merk weten voordat hij aan de slag kan. Wij hebben echter geen enkele informatie over de douche, en de vorige bewoners weten het ook niet. Is er iemand die deze cabine bekend voorkomt? Het is een douche stoomcabine. Of weet iemand hoe ik get mogelijk kan achterhalen? Googelen levert nog niets op.
B675AF2D-9606-4A20-8465-4052EEB3B7AB.jpeg EB92C1E8-A0DF-41E2-BA93-0E0D74426032.jpeg
Vaak zijn het Italiaanse merknamen die dat soort cabines maakte.
Maar ik weet ook niet welk mer het is.
Misschien eens een foto plaatsen van de gehele cabine.
2 losse onderdelen lijken op die van Di Vapor wat mogelijk italiaans klinkt. Dit zijn meer foto’s:
de handdouche is van grohe. Die heb ik zelf geplaatst en hoort niet bij de cabine.
Heb je ook een foto van de cartouche thermostaat hoe ie er uit ziet zodat ik daar ook even in kan speuren.
Hallo Henk, de cartouche zit er nu weer na veel moeite in dus die durf ik er niet meer uit te halen, maar hij zag er identiek uit aan deze:
De kraan zelf is weggewerkt achter de cabine dus die kan ik niet zien.
Die jij hebt is een apart model de boven kant is sowieso anders, je hebt hier wel honderden verschillende in ook allemaal verschillende maten.
Was nu wel een italiaanse site ik plak hem eerst hier neer zodat ik hem niet kwijt raak.
Kunnen we verder in zoeken.
Ricambi per termostato doccia barbetta - Google Zoeken
Kwam ook een italiaanse universeel thermostaat tegen (1e afbeelding) leek er op maar maten zijn bepalend.
THERMOSTATISCHE CARTRIDGE HYDRO CISAL ZZ93185004 (afbeelding 2) via de site barbetta.
Update: ik heb gelukkig een loodgieter gevonden die zometeen langs kan komen om er naar te kijken. Het gaat mij mijn pet te boven. Bij het vervangen van de kraan zal het duidelijk worden welk merk het is, maar de loodgieter gaf aan dat hij het ook op kan lossen zonder het merk te weten. Een update volgt hopelijk snel.
Update: de loodgieter heeft de cartouche bekeken en ze gaan nu op onderzoek uit wst het merk/model is.
het enige nieuwe wat we hebben gevonden is dat er ‘57283F099’ op staat, wat waarschijnlijk het serie nummer is.
De zoektocht gaat dus verder.
Nog een update:
Uit geen enkele kraan komt nog warm water. De loodgieter gaf aan dat het 100% zeker aan het warmtenet net ligt, en dat de douche mogelijk nog gewoon werkt.
Er komt zsm een monteur van het warmtenet langs. Het drama duurt voort, hopelijk wordt het snel verholpen…
Ik zal jullie op de hoogte houden maar voor nu staat de zorktocht naar het metk op pauze.
Dus je had niks aan wat ik had gevonden.
En vind maar raar dat loodgieter voor 100% zekerweet dat het aan het warmte net ligt om dat geen enkele kraan warmwater geeft.
Terwijl je in het begin zei:
