Carport stalen balken
Ik wil een Carport bouwen voor een camper 3x7m, de doorijhoogte moet minimaal 2,85m worden. Ik mag vergunning vrij bouwen al de hoogte niet meer wordt als 3m. Mijn voorkeur is een houten constructie, maar dat gaat niet lukken. De dwarsbalken zijn in hout 15cm hoog. Mijn idee is de dwarsbalken van stalen kokers 50x50x3 te maken. Is dat sterk genoeg?
Aan geen enkele, dat moet de constructeur doen die u erbij gaat halen.
U kunt wel vergunningvrij kunnen bouwen maar u moet zich wel aan de eisen houden.
Als je niet meer hulp kunt geven dan dit, heb ik liever niet dat je reageert.
Bij een houten constructie zijn er vuistregels. Bv een balk is 1/20 van de overspanning dik. Een carport is een zeer eenvoudige constructie, mogelijk zijn daar voor staal ook vuistregels voor. En wellicht heeft iemand een vergelijkbare constructie en wil dat delen.
Met een schuin dak mag je tot 5m hoog vergunningsvrij bouwen (onder bepaalde voorwaarden).
Misschien met wat creativiteit kan je de camper in een kuil te rijden zodat je iets meer hoogte krijgt.
Vuistregels zijn alleen toe te passen in specifieke gevallen. Dit bouwwerk vind ik daar niet onder vallen.
Denk ook aan de stabiliteit in drie richtingen :idea:
Als je aantoonbaar geen verstand van bouwen hebt kun je beter deskundigen inschakelen.
In die 15 cm voor hout zit een behoorlijk marge,
met 12 en wat extra balken kom je ver.
Er zijn bouwpakketten te koop waar ze dunner gaan.
Is de 3 meter tussen de palen of de totale breedte, want dan wordt de lengte tussen de zijbalken al wat minder.
Bij die 3 meter hoogte is het belangrijk vanaf welk niveau je moet meten.
Als je het onder de carport 10 cm uit kan graven heb je weer meer opties.
Dank voor het meedenken. Het gaat mij alleen om de beoordeling van het dak, zijn de kokers 40x60x3 om de 60cm sterk genoeg om het dak onder alle omstandigheden te dragen. In mijn naïviteit dacht ik dat er duizenden vergelijkbare daken zijn, voor de diuzendste keer dit weer berekenen zonde van de tijd is, een kwestie van deze best practices kopieren. Wellicht te pragmatisch. 😉
Je zei zelf dat je liever hout had en daar hebben de meesten hier meer ervaring mee..
Er zijn tabellen, maar die kan ik alleen voor I-balken vanaf 80 mm vinden.
Hier kan je zelf snel een berekening maken. https://www.constructiononline.eu/nl/koker.php
Bij 50x50x3mm kom ik bij sneeuwbelasting en 60 cm tussen de kokers op een doorbuiging van 10mm
(dat is goed, maar ik weet niet zeker of ik ergens iets mis)
Dat is bij lengte 3000 mm , wat waarschijnlijk minder is, en zeker minder kan zijn als je de ligger ergens op legt wat je aan de binnenkant van de zijbalken maakt.
Bij een overbrugging van 2700 mm is de doorbuiging nog maar ruim 6 mm.
Bij 40x60x3mm en 2700 cm : 5mm doorbuiging.
Carports worden wel vaker lichter uitgevoerd dan volgens de normen is toegestaan. Dit is zelden een probleem, omdat het een heel laag risico is.
Let er op dat je meer afschot hebt dan er aan doorbuiging kan optreden. Bij sneeuw is dat van belang, omdat bij dooi het vocht anders gaat ophopen met nog meer doorbuiging tot gevolg (cumulatief). Handmatig sneeuwvrij maken kan ook.
Let er op dat als bijvoorbeeld de dakdekker struikelt en door het dak heen valt omdat het te ligt is uitgevoerd jij als opdrachtgever een probleem hebt.
Doe je alles zelf, en bij de eventuele verkoop van het huis meld je dat het dak niet voldoet aan het bouwbesluit, dan komt er niemand controleren.
