Carport met schuur, isoleren
Goedemorgen,
Bij onze nieuwbouwwoning wil een schuur met carport gaan plaatsen.
Ik ben aardig handig maar heb niet zoveel technische kennis over isoleren en alles wat erbij komt kijken.
Nu wil ik een schuur bouwen van Douglas of een andere harde houtsoort.
Ik lees overal dat het verstandig is om de carport en schuur wel te voorzien van isolatie ivm kans op schimmels.
In de schuur komt een vrieskist te staan maar zal verder niet verwarmd zijn. Ik wil er een betonvloer inleggen.
Nu zit ik te stoeien met de dak en wand isolatie.
Allereerst het dak:
van onderaf gezien:
houten plafond met spots.
regelwerk
dakdwarsbalken
Underlayment platen
dampdichte folie op de platen
Pir plaat 2cm dik met weerszijden aluminium laag op de folie.
Bitumen dak direct op de pir plaat.
Mijn vraag is, gaat dit goed?
En kan ik dan dus het bitumen dak direct op de Pir platen branden?
De Pir platen kan ik overal goed vastschroeven op de underlayment platen omdat er uiteindelijk toch nog een plafond onder de dakdwarsbalken komt en je eventuele schroeven toch niet ziet.
Of ben ik nu heel omslachtig bezig?
Dan de wandisolatie:
Van binnen naar buiten
OSB - dampdichte folie - Rockwool tussen een regelwerk - dampdoorlatende folie - potdekselplanken.
Gaat dit goed? komt de folie laag direct tegen de potdekselplanken aan? En de andere folie tegen de OSB platen? Of moet er ergens een luchtruimte nog tussen?
Graag hierin wat advies gevraagd.
Heel hartelijk dank alvast.
Kan ik me niet voorstellen. Zou best willen weten waarom dat zo is.
De betonnenvloer op isolatie leggen heeft wel een voordeel omdat de vloer zeer lang koud kan blijven.
Wordt dan ook minder kritisch als je deze op een bepaalde manier wil afwerken.
Een ongeïsoleerde carport heeft in bijna alle gevallen last van schimmel aan de onderzijde van het dakbeschot. 4 cm pur is het minimum wat erop moet, gebaseerd op ervaring.
Ondanks dat het buiten-buiten is, ontstaat daar toch condens.
slechte-kluskabouter
