Carport met garagepoort
Hey mede forummers,
ik heb op dit forum al veel informatie kunnen vinden die me enorm heeft geholpen bij mijn inmiddels 1,5 jaar durende verbouwing.
Binnenkort wil ik beginnen met het laatste deel van de verbouwing: het maken van een carport met een garagepoort.
De carport moet over een oprit van 9 meter bij 3,5 meter. Aan 1 kant van de oprit staat momenteel een schutting.
Mijn plan is om aan de zijkanten 4 kolommen per kant te metselen van tussen de 2,75 en 3 meter hoog met bovenin een houten balk die de kolommen verbind. Hier wil ik vervolgens houten platen opschroeven en dit met dakleer bekleden.
Mijn vraag is nu of dit stevig genoeg om de garagepoort ( 3 meter breed, 2,50 hoog) te houden en of het feit dat de kolommen allemaal met elkaar verbonden zijn ervoor zorgt dat de kolommen niet zomaar omvallen. Ook vraag ik me af of het verstandig is hier een plat dak op te maken of dat ik het dak beter een beetje schuin kan maken ivm regen/sneeuw afvoer.
Controleer eerst maar eens bij je gemeente over de maatvoeringen, niet alles mag
zomaar.
Ik weet het, het geen direct ntwoord op je vraag, maar zou zonde zijn als je alles kunt
overdoen......ik weet er alles van :cry:
Terrasoverkapping
Afdak maken in tuin
Wat is een beetje schuin. Voor sneeuw moet je heel veel helling hebben als dat van een dakbedekking af moet glijden. Officieel moet je voor regenwater 1,6 cm/lm. maken.
Er is nog veel meer te vinden. Zoeken carport. Over sterkte balken enz. kan ik je niet helpen.
Bij de gemeente ben ik al geweest. Zolang ik er geen spits dak op maak (ivm hoogte) mag ik zonder vergunning bouwen.
Die andere topics heb ik gezien. Het verschil is dat ik liever niet met houten balken werk. Hoewel mooi hout natuurlijk niet lelijk is. Mijn zwager is timmerman, hij zou me daar dan goed bij kunnen helpen ;)
Mijn voorkeur gaat echter naar gemetselde staanders
Ik denk dat WGB deze houten balken bedoeld en misschien ook de balken waar de platen op geschroefd moeten worden. :wink:
