Carport bevestigen aan muur van holle steen
Ik ben van plan een carport naast mijn huis te maken, met afmetingen circa 7x3 meter. Langs de lange kant wordt deze bevestigd aan mijn huis.
Ik heb het idee de carport op drie stalen liggers te monteren, zodat deze drie liggers middels kopplaten aan mijn huis bevestigd moeten worden (de andere kant staat op palen). Lijkt me niet al te moeilijk, ware het niet dat de muur van mijn huis is opgetrokken uit 4 cm dikke holle steen (geperforeerd) en daar kan je volgens mij niet zomaar elk anker voor gebruiken.
Ik heb internet al een paar uur afgestruind, misschien weet iemand hier welk soort anker ik het best kan gebruiken? Alvast bedankt!!
4 cm is erg weinig.
Kunt u geen staanders tegen de muur plaatsen ?
Een paar poeren storten, staanders erop en u weet zeker dat het goed is.
De staanders kunt u eventueel op twee punten aan de muur bevestigen.
Even voor de zekerheid: met 4 cm bedoel ik dus de hoogte van de steen als je er tegenaan kijkt, dus dat is niet de dikte van de muur...
Staanders tegen de muur heb ik heel even overwogen, maar ik vind het eerlijk gezegd foeilelijk... :oops:
Ik zit een beetje te denken aan het deels uitslijpen van de specie tussen twee stenen en daar bijvoorbeeld een (home made) muurplaatanker insteken, 90° verdraaien, daar de kopplaat vervolgens overheen schuiven en vastzetten.
Mja, standaard ankers gebruiken is natuurlijk makkelijker... :wink:
BouwkoApplicaties
