Carboleum nog niet droog
Ik heb een houten schuur laten zetten van ruw gezaagd hout, nu heb ik alles een keer behandeld met carboleum.
Aan 1 kant heb ik na 24 uur de tweede laag erop gezet, maar die is na 2 dagen nog steeds niet geheel droog.
Als de zon erop staat glimt het en geeft het een beetje af.
Normaal gezien kun je toch zodra de eerste laag erin getrokken is de tweede erop zetten?
Zover ik me kan herinneren droogde ook de tweede laag vlug op.
Heeft iemand een idee of ik iets fout doe en hoe het komt dat die tweede laag er niet goed intrekt?
Groeten,
Roelant.
Vergelijkbare klussen
De schuur staat er nu 2,5 maand, en het hout was idd erg nat toen de schuur gemaakt werd, vanwege de vele regen die die week viel.
Naar mijn idee was het hout nu toch wel goed droog, zeker omdat duidelijk te zien was dat het hout ook flink gekrompen was.
Groeten,
Roelant.
Ja, maar dat zegt niks over het vochtpercentage. Meten is weten, gissen is missen zij mijn oude leraar altijd.
Weet u zeker of u creosootolie ( de echte carboleum ) hebt gebruikt? Dit is namelijk sinds 2001 verboden. Het kan dus zijn dat het product over de datum is wat invloed kan hebben op de eigenschappen waaronder droging.
Ik heb de mogelijkheden niet om te meten en ben er dus maar vanuit gegaan dat het droog genoeg was.
Het is de echte carboleum, ik weet dat die sinds 2011 verboden is (wikipedia) maar in België is hij toch nog te krijgen, wordt er zelfs gewoon nog gemaakt.
Groeten,
Roelant.
anouk.verbrugge
