Capaciteitsprobleem berekening radiator
Op dit moment hebben wij in de woonkamer een radiator 2 platen van 50cm hoogte * 3000 cm lengte. De capaciteit van deze radiator?. De huidige temperatuur is 20C in de kamer en de inhoud van de kamer is ongeveer 87 kubieke meter.
Als ik alle capaciteitsberekeningen los laat op onze kamer kom ik op de volgende rekensom : 87 * 80watt (gemiddelde genomen van 70watt - 85 watt) = 6960 watt - 10% (voor de goed geïsoleerde woning) = 6264 watt.
Nu geloof ik nooit dat de huidige verwarming (20 jaar oud of zo) deze capaciteit heeft, echter is de kamertemperatuur oke.
Als ik op internet kijkt kom ik voor mijn huidige radiator op ongeveer 4700 watt. Volgens de berekening die ik moet uitvoeren is dit niet genoeg ? Dit terwijl de kamertemperatuur oke is.
Kan iemand mij bovenstaande uitleggen, dit vanwege het willen aanschaffen van een nieuwe radiator.
Berekeningen gaan tegenwoordig uit van Max -7 graden vorst.
Vroeger van -10, dus de radiatoren van nu worden kleiner berekend
(kosten dus minder). Bij strenge vorst kan men dus problemen
krijgen, maar vorst periode's duren korter en zijn minder heftig.
Echter te klein berekenen is tegenstrijdig met bijvoorbeeld hoog-rendements ketels, deze dienen met laag water temp te stoken, ivm rendement.
Zoals je ziet zijn de gedachten hier erg verschillend over.
Ik zou dus zeker niet te klein kiezen.
Berekening gaat dus uit van -7 (nu is het buiten+13) dus jouw radiator
heeft nu zeker een makkie.
Bundy,
Wat je schrijft daar kan ik inkomen. Echter mijn huidige radiator heeft een veel kleinere capaciteit dan de huidige berekeningen aangeven.
Huidige capaciteit : 4800 watt (schatting)
Benodigde capaciteit (volgens de huidige berekenmethode) : 6200 watt.
Dit is dus eigenlijk precies andersom van wat jij schetst. Dit terwijl de kamertemperatuur goed is (ook met de vorst van de winter). Ik woon in een tussenwoning zou dat nog van invloed kunnen zijn ?
Tussen woning is wel van invloed ja, maar als het goed is heeft men toen
hier ook al rekening mee gehouden, maar ook in de overige ruimten.
M.a.w als u hier veranderingen aan brengt, bijv. het vergroten van die
radiator, dan heeft dat als het goed is ook z'n weerslag op de andere ruimten. Groter maken betekent sneller warm dus thermostaat is sneller tevredene dus bovenverdieping kouder. U haalt zeg maar het verband
onderling eruit.
Dus hoe u het ook verandert, u zult het niet zozeer beneden merken
maar in de andere ruimten heeft dit ook z'n weerslag.
Bundy,
Dank je voor je antwoord. Ik ben nogal een leek met radiatoren. Ik heb nog een vraagje. Kan je een paneelradiator zonder pardon verticaal hangen? Ik heb een radson paneelradiator op het oog.
Met vriendelijke groet,
Marco den Hartog
Ja kan wel hoor, je boet iets in op capaciteit over het algemeen zijn er geen problemen mee.
Onderzijde aansluiten. Succes
Extreem lange radiatoren liever kruislings. (2 zijdig)
