Capaciteit radiator op een slaapkamer
Ik wil voor mijn dochtertje een nieuwe radiator laten plaatsen op haar slaapkamer. (hier moet zij later ook in kunnen studeren, als dat erin zit ;-)).
Hiervoor geeft mijn installateur op :
een radiator van een "redelijk merk"
1400 * 600 * T22 2680 Watt
gegevens kamer :
Het is een L-vormige kamer met een inhoud van 41 m³.
Het is een kamer op de hoek, gelegen op het noordoosten, slecht geïsoleerd leeftijd huis 1928.
Volgens mijn berekening link naar commerciele site verwijderd, moderator kom ik uit op 3580 watt.
Ondanks dat ik geen expert ben, heb ik toch een raar onderbuik gevoel (en dat komt niet van het kerstdiner) dat dit te weinig is.
Kan iemand mij van mijn diarree afhelpen?
vast bedankt voor de reacties.....
Ik heb nog wel wat Norit liggen als dit helpt. :mrgreen:
Het is zo gauw gelezen wel aan de krappe kant. Over de mate van isolatie kunnen we zo weinig zeggen.
Je hebt zelf toch ook wat te zeggen wat je wilt hebben?
Vergelijk de andere leefvertrekken wat daar is geinstalleerd is aan radiatorvermogen per m³. Dit is ongeacht de ligging van de ruimte wel het minimum wat geinstalleerd dien te worden. Je kunt daar de zgn. 10% correctie op toepassen als dit een ruimte is die ongunstig ligt.
(een warmteverliesberekening werkt nooit in een bestaande installatie dus ga uit van wat er al aan vermogen is per m³.)
Laat er een thermostaatkraan op zetten om de ruimte niet te warm te laten worden als het niet nodig is of als er wel een oververmogen blijkt te zijn.
Met het bestaande eens door te rekenen wat er geplaatst is kun je ook zien of de ketel genoeg vermogen kan leveren.
Laat de cv ook opnieuw inregelen als de uitbreiding is voltooid.
Uit de forumregels:
Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum.
Dit betekent dat, behalve bovenstaande suggestie, er niet meer gedaan kan worden via het forum.
Slotje dus.
