Waar vind ik de capaciteit van een radiator?
Mijn nieuwbouwgarage, grenzend aan mijn huis, moet maar eens verwarmd gaan worden. Er ligt al een afgedopte leiding naar toe.
Een goed geïsoleerde (vloer, dak, spouwmuren) grote ruimte, die ik als stalling maar ook als werkruimte (oldtimers) ga gebruiken. Het hoeft er geen twintig graden te worden maar wel 15.
De inhoud is ongeveer 210 m3.
Op dit forum heb ik gezien dat ik moet rekenen met pakweg 65 Watt per m3, klopt dat?
Vanuit mijn oude garage heb ik een paar flinke radiatoren gered, dubbele plaatradiatoren met een lengte van ongeveer 3 meter (indien gewenst kan ik de precieze maten doorgeven). Ik zie echter niet ergens een plaatje met een opgave van de capaciteit. Is dat ergens anders te vinden?
Enorm veel haast heb ik er niet mee, het zou leuk zijn om voor volgend najaar een systeem aangelegd te hebben.
Ik zou even bij de bouwmarkt zo'n folder halen van radiatoren. Dan kan je ongeveer dezelfde erbij zoeken. In de folders staat ook het vermogen. Zo uit te rekenen is het meen ik niet.
Er zijn op het internet veel bedrijven te vinden waar de capaciteit bij radiatoren vermeld staat, ook het type staat er bij, aan de hand daarvan kunt u ongeveer de capaciteit van uw eigen radiatoren berekenen.
Bij een goed geïsoleerd gebouw dat niet boven de 15 graden hoeft te komen kunt u 10 watt per m3 lager gaan zitten.
Bereken allereerst de inhoud van de kamer door de lengte, breedte en hoogte van de kamer met elkaar te vermenigvulden (in meters).U heeft nu het aantal kubieke meter. Bijvoorbeeld: een woonkamer met een lengte van 7.5 meter, een breedte van 4 meter en een hoogte van 2,7 meter heeft een inhoud 81 kubieke meter.
Bijvoorbeelden:
Uw woonkamer is 81 kubieke meter. De capaciteit van de radiatoren dienen dan gezamenlijk minstens 81 * 85 Watt = 6885 Watt te zijn. Overigens is het aan te bevelen om in grotere ruimtes meerdere radiatoren op te hangen. Al deze radiatoren tesamen vormen in bovenstaand voorbeeld dan een gezamenlijk vermogen van minimaal 6885 Watt. Uw badkamer is 4 meter lang, 3 meter breed en 2,7 meter hoog (32,4 kubieke meter)
De capaciteit van de radiator dient dan minstens 32,4 * 93 Watt = 3014 Watt te zijn
suces
@ Emil, vreemd dat je in deze situatie 85 watt per m3 aanhoudt, dat is genoeg voor een vrijwel ongeïsoleerde woning.
Het topic eerst lezen lijkt me niet onnodig.
Dit is een vuist regel ik heb een tabel voor je.
Iedere ruimte in een woonhuis, heeft een andere aanbevolen temperatuur. In onderstaand schema staat de aanbevolen temperatuur voor een specifiek ruimte
Ruimte
Aanbevolen temperatuur
Benodigde aantal Watts per m3
Woonkamer
22 graden Celsius
85W
Slaapkamer
18 graden Celsius
70W
Keuken
20 graden Celsius
77W
Studeerkamer
22 graden Celsius
85W
Badkamer
24 graden Celsius
93W
Bovenstaande temperaturen zijn aanbevolen. Voor iedere verhoging van 2 graden Celsius van de temperatuur, dient u de capaciteit met 10% te verhogen
Conclusie: de grootte, het type kamer én de gewenste temperatuur bepaalt het gewenste vermogen van de radiator
En wat dacht je van o.a. de thermopane beglazing, de ligging van het gebouw, de mate van isolatie, vrijstaand gebouw ?
Voor goed geïsoleerde woningeng kun je er 10 % van aftrekken zo kun je zelf bepallen hoeveel watt je af hangt.
dit zijn enkelt richtlijnen :!:
Over het algemeen is het vrij simpel
een (merk verwijderd) dit zijn de meest gebruikte
Als je een enkele plaat hebt dan is het type 10
een dubbele plaat is type 20
een enkele plaat met convector dat is zo.n geribbelde plaat vast aan de radiator is type 11
een dubbele plaat met een convector is type 21
type 22 is dan twee platen met twee convectoren
en soms kom je ook nog type 32 tegen
Als je weet welk type je hebt kan je bij de bouwmarkt via een folder
of als je slim bent een leverancier bellen die kan je aan de hand van het type en de maten van de radiator vertellen wat het vermogen is
Ik zelf ben een groot voorstander van convectoren omdat je met een kleinere radiator meer vermogen hebt
Greatings Henx
Als je slim bent lees je eerst het topic alvorens te antwoorden :?
Misschien begrijp ik wat Henx bedoelde: een radiator met convector(en) heeft bij kleinere afmetingen een even groot vermogen als een grotere radiator zonder convectoren.
Heb ik dat goed begrepen?
Misschien dat de heren verwarmingspecialist hier hun licht even op kunnen laten schijnen want nu zijn we elkaar vliegen aan het afvangen :-|
John208
