Alles heeft te maken met kabelverliezen en dus de kwaliteit, dikte en lengte van de kabel.
Een kabel van 2,5mm kan prima gezien het vermogen echter er zal een spanningsverlies in de kabel ontstaan. Op zich ook nog niet zo spannend maar door dit spanningsverlies kan op een zonnige dag de spanning in het openbare netwerk boven de 250V uitkomen waardoor jouw omvormer stopt met het leveren van stroom.
Ik heb al wel eens eerder uitgerekend hoe e.e.a zit, dus hier op het forum even zoeken naar de waardes.
In het kort komt het er op neer dat het niet zinvol is een dikkere kabel te leggen voor de besparing ontstaan door de kabelverliezen maar als je een spanningsverlies hebt van zeg maar 4,5V op je eigen kabel van 30m dat je omvormer dan op 250-4,5V = 245,5V van het openbare net er al mee stopt.
Door je eigen spanningsverlies zo laag mogelijk te houden kun je dus langer aan het openbare net leveren en kan daardoor een dikkere kabel dus toch voordelen hebben.
Kabel door een heg?
Denk dat er geen kabel bestaat die door een heg gelegd mag/kan worden om nog maar de zwijgen of de voorschriften hoe een kabel gemonteerd/bevestigd moet worden.
Denk maar eens even aan wat als de heg gesnoeid wordt?
Of dat met een harde wind de heg flink heen en weer staat te zwiepen, hoelang denk je dan dat de kabel het dan volhoudt?
