Capaciteit huidige radiator?
Beste,
Ik heb momenteel 3 van onderstaande radiator'n in mijn living staan. Nu krijg ik het hier moeilijk warm, de radiator'n zijn allemaal zowel vanboven als vanonder warm dus ze werken goed. Maar nu vraag ik me af of deze misschien gewoon te weinig capaciteit hebben en ik deze beter door een zwaarder model kan vervangen of gewoon een extra radiator dien bij te plaatsen.
Lengte is 180cm en 40cm breed.
Heeft iemand een idee van het aantal watt van deze radiator?
Alvast bedankt!
Sander
Wat noem je moeilijk warm?
Kost dat opwarmen een uurtje, 2 uur of 3 dagen?
Hoe koud is het in huis als de cv opstart.
Leef je in een betonnen bunker of mischien een houten huis? :mrgreen:
De radiatoren zijn elk zo`n 1800 watt bij een standaard cv temperatuur.
Daarstraks was het toen ik thuis kwam 17graden (om 18u), en na een uur of 2 zit hij dan aan 20graden ongeveer en nog een uurtje later rond 21. Hoger geraakt hij bijna nooit.
Ik weet wel dat ik de minimum temp overdag hoger kan zetten zodat hij s'avonds minder moeite moet doen, maar dat lijkt me dan zo'n verspilling om het hier warm te houden als ik er toch niet ben.
Het lijkt me dat je op een uurtje toch een deftige warmte moet kunnen krijgen?
De ruimte op zich is ook niet zo groot: 106m³
De achterkant is wel volledig in glas. (eerste generatie dubbel glas, dus niet super dubbel).
Ik verschiet er wel van dat ze toch 1800watt zouden zijn, ik had veel minder verwacht.
Je huis koelt wel snel afals deze na een dag op 17 graden uit komt.
Het aanwarmen is op zich niet schokkend. Wel dat het nu al zo lang duurt.
Het kan te maken hebben met de manier van verwarmen, bv weersafhankelijk verwarmen.
Je gaf aan dat alle radiatoren goed warm werden dus daar kan het niet aan liggen.
Ik denk dat het meer te maken heeft met veel verlies van warmte, dus een slechte isolatie. Met het isoleren haal je meer en voordeliger resultaat dan het vergroten van je radiatoren. Die gaan enkel meer gas verbruiken en met isoleren verbruik je minder wat betekend dat dat weer terug je portemonnee in komt. :mrgreen:
Wat is je jaarverbuik als ik zo vrij mag zijn?
Hey Chathanky,
Bedankt voor je snelle antwoorden. Het is een gelijksvloers appartement. Ik woon hier nog maar sinds juli dus ik kan nog geen goed cijfer geven van wat het jaarverbruik zou zijn.
Ik vermoed ook dat het gewoon slechte isolatie is, vooral langs de ramen aan de achterkant, maar heel het glaswerk vervangen komt voorlopig natuurlijk wel een pak duurder uit dan een extra radiator plaatsen ;)
Het is ook wat dat ik nu naar een oplossing aan het zoeken ben omdat het buiten nog niet echt super koud is en ik vond dat het, ondanks de nog redelijke temperatuur buiten, zo traag warm werd. Wat moet het dan gaan worden als het gaat vriezen binnen een 2tal maand.
Ik weet nu in elk geval dat de capaciteit van de huidige radiator'n niet slecht is, dat is ook al iets!
Ff een vraag tussen door.
op welke temparatuur staat je ketel thermostaat
Voor een appartement geldt vaak dat je buren mee stoken, als je ze hebt en als die ook het huis warm houden.
Vaak is het wel een zware bouw en als je een betonnen doos warm wil stoken duurt dat wat langer. Het afkoelen overigens ook en dat bevreemd mij.
De ketel staat op een 70graden ongeveer.
Het is wel zo dat ik vanonder zit en de warmte stijgt, dus ik denk dat ik vooral de bovenburen wat extra warmte geef. Langs ene kant van het huis staat er een ander huis, maar de andere kant is zo'n snelbouw buitenmuur gezet met de bedoeling dat daar een ander huis tegen kwam te staan. Maar dat is dus niet gebeurd, mogelijk geeft dat ook wel wat warmte verlies.
Ik heb de verwarming nu om 22u afgezet, hij zat toen op 21,5 graad. En nu om 22:47 is het nog 20graden. Dus 1,5 graad al gezakt.
De keuze die je hebt is vergroten van het vermogen of isoleren.
De keteltemperatuur verhogen naar 90 graden geeft ook vermogenswinst.
Dit laatste kun je als eerste aan beginnen en moet verbetering geven.
Hey Chathanky,
Nu vraag ik mss veel, ma kunt ge uit de afbeelding ook afleiden welk merk dat deze is? Ik ben er toch meer over aan het denken om een radiator bij te zetten en als ze dezelfde nog verkopen is dat natuurlijk mooi meegenomen....
In elk geval nogmaals bedankt!
Sander
mwh
