CAP , doos achter spiegel en centraaldoos
In de nieuwe badkamer komt er achter de spiegel een doos voor de spiegelverlichting en die wordt verbonden met de centraaldoos. Onder de wastafel komt een doos met het CAP.
De CAP moet verbonden zijn met de centraaldoos.
Er zijn 3 mogelijkheden om dat te doen.
1. Ik denk dat er 1 buis met geel/groene draad moet van CAP naar centraaldoos en aparte buis van spiegeldoos naar centraaldoos met 3 draden.
Nu opperde mijn vriend nog 2 opties om een aantal handelingen te vergemakkelijken:
2. groen/gele draad van CAP aansluiten in de spiegeldoos die zelf weer op de centraaldoos aangesloten is
Ik had hier op het forum ergens een reactie gelezen dat de groen/gele draad ononderbroken moet zijn. Dus mag niet via de spiegeldoos aangesloten worden, toch ?
3. groen/gele draad vanaf CAP door de spiegeldoos laten lopen en mee laten lopen door de buis van de spiegeldoos naar de centraaldoos. Dus buis bevat dan dus 4 draden.
Dus de eerste optie is het meeste werk.
Mogen de 2e en 3e optie ook ?
