Ca storting AEG wasmachine
Ik heb een storing in mijn AEG wasmachine.
Als ik hem reset gaat hij stootsgewijs in centrifugeren (kort snel) en slaat dan in een CA storing???
Wat moet ik doen om dit te verhelpen??
CA: Probleem zit in de electronica, de motorsturing lijkt defect.
Controleer de koolborstels, als die minder dan 15 mm lang zijn deze vervangen, kijk ook of de tachospoel op het einde van de motor op z'n plaats zit, er lopen twee draadjes naar toe.
De Koolborstels zijn het dus niet??
Ik heb ze laten zien bij het onderdelencentrum en die zeiden dat ze nog bijna nieuw waren.
Wat kan de CA melding dan nog meer veroorzaken?
Kan het de waterpomp zijn?? of de niveau meter??
Ik vraag om raad nu aub uw ervaringen.
Daar zal een monteur bij moeten komen, op afstand durf ik dat niet te zeggen.
Misschien dat iemand anders nog een tip heeft.
Afvoerpomp stuk
hij moet eerst gaan afpompen
zit er een permanent magneet pomp onder
laat het water er eens af en kijk dan of hij wel centrifugeerd
In jouw machine zit een gelijkstroom motor , deze print zet wisselstroom om in gelijkstroom, en stuurt de motor aan .
je kan hem visueel controleren op losse contacten , maar meestal zie je niks .
vervangen is de enige optie helaas , dure jongen , meer als 200 euri,s excl btw :cry:
Is dit niet uit een andere machine te halen??
of is dit iets specifieks van deze machine??
Groeten Erwin
(soms gaan er dezelfde onderdelen in verschillende merken?)
BM01
