C9 foutmelding AEG 86740 update
Ik heb een maandje terug via markplaats een AEG-Öko lavamat 86740 update gekocht [1600 toeren]waarvan de verkoper zei dat de machine 3 jaar oud is [kan dit kloppen?].
Ik gebruik de machine intensief [gezin met 4 kinderen] en heb zeker wel 10 wassen in de week.
Nadat hij in eerste instantie erg goed waste [soda kuur e.d gehad] en uitzondelijk stil was, begon hij lichtjes te ratellen onder de trommel dat ratelen werd wat erger [rechtom wat minder dan linksom].
Ik had op dit forum gelezen dat er misschien wel wat tussen het verwarmingselement kan zitten en moest ik dat nog bekijken maar hij deed het nog oké ondanks die ratel. Alleen vanmorgen kwam ik beneden en stond de machine te knipperen [voorwas en spoelen leds] en geeft het display een C9 code.
Wat kan ik hier aan doen?? en hoe reset ik het apparaat weer???HELP want ik ben een wasmachine gigantisch hard nodig.
Alvast bedankt Marit
Nog even dit ik ben via dit forum erachter gekomen hoe ik mijn wasmachine kan resetten en heb ik dat gedaan met de verwachting dat hij gewoon weer C9 zou aangeven maar hij geeft weer het programma aan.
Ik heb inmiddels de achterwand eraf en zie op de bodem allemaal stukjes van de kool borstels liggen.
Ik zal de motor eruit halen om de koolborstels te kunnen vervangen [wat wel zeker zal moeten] alleen als de snaar eraf is en ik de motor [handmatig] draai hoor ik een ratelend geluid, kan dat komen van de stukjes koolbrostels [die letterlijk aan gruzelementen zijn] of ligt dat dan zeker aan de collector van de motor?.
En hoe kan het dat de koolborstels zo snel kapot [kapot geknapt] zijn???
Het komt niet zo vaak voor dat de koolborstels aan gruzelementen liggen, de oorzaak is dan meestal een rib in de collector die iets omhoog steekt.
De motor dient dan vervangen te worden, controleer eerst de collector.
Ja inderdaad Jan heeft hier gelijk in.
Waarschijnlijk collector beschadigt of helemaal defect.
Tip:Probeer aan een gebruikte gereviseerde moter te komen bij een bedrijf wat dit doet.
Hier in onze woonomgeving ligt zo`n bedrijf ik weet nie of dat bij u ook het geval is.
Maar een gebruikte moter kan de levensduur van een wasmachine vaak nog enkele jaren trekken en als je een nieuwe moet kopen weet je wat je betaald.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Nou ik heb inmiddels de 4 bouten van de moter eraf maar krijg de moter en niet uit heeft iemand een idee???
P.s er liggen niet alleen stukjes kool maar ook wat verwrongen stukjes metaal[lijkt wel koper] ik denk dat dit een slecht voorteken is toch???
En hoe is het mogelijk dat de collector stuk kan gaan????
En rob in welke omgeving woon je dan als ik zo vrij mag zijn?
Nou ik heb de moter eraf en heb de schade opgemeten.
Er is inderdaad een koolborstel afgeknapt en zijn er 2 ribben "staafjes"van de collector afgebroken.
Gevolg nieuwe motor zoeken!! :cry:
Wel zou ik van de kenners op dit forum willen weten hoe dit allemaal kan gebeuren, zou de vorige eigenaar ervan geweten kunnen hebben??? de wasmachine was in eerste instantie bij aankoop erg stil met wassen en produceerde weinig herrie met centrifugeren.
En Rob nogmaals zou ik jou regio c.q. woonplaats willen weten om een ruilmoter op te vragen of heeft iemand anders nog een idee waar ik aan ruilmotoren kan komen of is het mogelijk de collector te vervangen???
Graag jullie expertische!!!!!!:prima:
Alvast erg bedankt allemaal
Marit :super:
Mogelijk dat een van de lamellen van de collector defect is geraakt (door een te grote stroom) en hierdoor de koolborstels zijn gebroken.
Er zitten altijd twee identieke koolborstels in de motor.
Ik woon in de regio limburg
Hier kun je een gebruikte moter kopen die door hun is nagekeken.
Inderdaad wat hier al gezegd word kan dit komen door een stroomstoot wat de moter heeft gekregen.
Dit zou ook al kunnen komen omdat de koolborstels slecht waren.
Sorry dat ik zo laat reageerde.
Met vriendelijke groet en suc6 bij het oplossen van het probleem,
Rob van Pey.
