Busch Jaeger stopcontacten deels vervangen
Hallo medeklussers,
Weet iemand ook of het mogelijk is om mijn stopcontacten deels te vervangen door een nieuw afdekraam (moderner / andere kleur) zonder het binnenwerk in de muur te hoeven vervangen? Ik heb twee foto's toegevoegd, de tweede foto is die van de afdekraam die ik wil vervangen voor een moderner versie in een andere kleur.
Groet, Dikkie1
Ja, dit model is nog in gebruik.
Stopcontacten zijn vaak alleen compleet te koop. Bij schakelaars is het wel mogelijk alleen de wippen te vervangen.
Het past wel, dus je kan het binnenwerk laten zitten als dat er verder goed uitziet.
Bij dit merk heb je wel het geluk dat de basis schakelaars geschikt zijn voor alle versies, soms is er binnen een merkt ook nog verschil.
Ik lees dat hij stopcontacten wil vervangen.
Maar ook dat lijkt bij dit merk wel mogelijk.
Alleen een inzetstuk, dus zonder binnenwerk vind ik voor 2,86 een compleet nieuwe, dus mét stopcontact sokkel kost 4,07. Ervanuit gaande dat deze compatibel zijn met je oude binnenwerken. Dus voor iets meer dan 1 euro heb je alles nieuw.
Ook zul je natuurlijk een nieuw dubbel frame moeten kopen.
Nixxbizz
