Busch-Jaeger compensator aansluiten
Zou z'n dimmer meer kans maken ?
l-r-triac-dimmer-voor-230v-led-lampen
Dit is een R, L type.
En als ik 't goed heb, kun je 2 lichtpunten mee bedienen. Klopt dit ?
Het liefs zou ik een duo/dubbele dimmer gebruiken, maar die kan ik niet vinden.
Dat is een dimmer met een wisselschakeling dus of de ene of de andere aan.
Of deze het gewenste effect heeft, geen idee.
Het valt mij wel op dat de gerenommeerde merken nog niet veel met dit soort dimmers komen en china opeens wel weet hoe dat moet.
Ik heb simpelweg te weinig ervaring met deze dimmers om een 100% goed advies te kunnen geven.
OK, bedankt.
Ik koop steeds vaker top kwaliteit spullen rechtstreeks uit China. Onlangs nog, een audiofiele DAC en een audiofiele verskerker. Top, top, top maar met een kleine prijs.
Beste mensen, is het nu de bedoeling om de draden van de compensator op de kroonsteen aan de kant van de ledlamp te doen of aan de kant van de draden die uit het plafond komen
