Mijn vrouwtje heeft het grandioze idee (slik) om een bureaulamp op zijn kop aan het plafond op te hangen.
Zie foto's. De foto van de "deksel" is de onderkant van de lamp. De bovenkant van die deksel is dus grijs en is een bout die onder de lamp naar beneden zit. Mijn eerste idee was gewoon de zwarte platte plaat (is bodem lamp) vast te zetten aan het plafond. Maar.. dan kan ik niet bij het boutje wat dus onder de plaat zit (zit in het midden van zwarte plaat bij de sticker).
Op zich geen gek idee om deze industrielamp op te hangen maar iemand enig idee hoe ik deze op kan hangen?
