Bureau vuren multiplex echt krasvast maken
Hallo allemaal,
ik heb een bureaublad gemaakt voor mijn computer van een plaat vuren multiplex. Nu heb ik bij de plaatselijke bouwmarkt lak gevraagd om deze krasvast te maken aangezien het hout zeer zacht is van nature. Ze verwezen me door naar de Rambo pantserlak afdeling. Hier heb ik een mooie (whitewash mat) van uitgezocht en het resultaat is erg mooi. Er zit nu 1 laag Rambo grondverf transparant mat kleurloos op en hieroverheen 3 lagen Rambo pantserlak interieur transparant mat whitewash. Echter kan ik nog met gemak met mijn nagels een kras in het hout krijgen...
Is er een laksoort die ik er nog over kan aanbrengen voor een echte keiharde eindlaag waardoor wel de kleur/nerf behouden blijft?
Met vriendelijke groet,
Tom
Heeft u tussen de lagen het goed laten uitharden ?
Anders een 2K blanke lak gebruiken, die zijn veel harder dan een gewone lak.
U kan ook een 2K blanke autolak gebruiken, die zijn er in spuitbussen.
Je heb redelijk slijtvaste lak maar maar krassen lukt altijd. laat je adviseren door de schilder.
met een laagje epoxy ga je in de richting komen van een keiharde toplaag
Of je legt er een plaat gehard glas op.
Die laag is wel hard en bestendig tegen krassen maar niet tegen een duimnagel, die druk je toch in het hout net als een beschadiging door een vallende vork of andere scherpe dingen.
Als je zoiets na een paar jaar opnieuw wil lakken heb je de epoxy lak er nog lang niet af, met een gewone schuurmachine vrijwel niet te doen ben ik helaas achter gekomen.
Epoxy is geen lak. hoewel je het eventueel wel met en kwast of roller kan aanbrengen als lak.
Als je de laag dik genoeg maakt breekt jouw nagel er gewoon op en moet je met een hamer ook moeite doen om het stuk te slaan.
Er afhalen is niet nodig je kan er gewoon een nieuwe laag over aan brengen.
Maar bij normaal gebruik ben je een meubel alang zat voordat dat noodzakelijk is
Veel lak is na een paar uurtjes ook al wel droog maar nog niet uitgehard.
De lak die ik gebruik voor mijn deurknop is pas na 14 dagen volledig uitgehard bij een minimale temperatuur van 15 graden.
Misschien dus gewoon wat langer wachten voordat je een test doet?
Maar dat is iets waar veel overheen lezen.
Op de bus verf die ik gebruik staat stofdroog na 15 min, overschilderbaar binnen 2 uur of na 48 uur. Pas als je een stuk verder leest staat er volledig uitgehard na 14 dagen bij minimaal 15 graden.
Ook als je het na 2 dagen vastpakt dan zou je denken dat het droog is, maar ga je het schuren dan merk je dat op een gegeven moment verfrolletjes krijgt ipv. schuurstof.
Dat is meestal een teken dat de toplaag dan wel droog is maar dat de verf nog niet volledig uitgehard is.
Dank jullie allen voor de reacties, ik ga nog even afwachten of de lak verder uithard en anders ga ik een 2k lak proberen.
Mvg Tom
