Bureau spuiten/verven
Beste klussers,
Wie weet of ik een bureau, practisch beuken bureau, kan zwart spuiten/schilderren.
Op welke manier kan ik dat dan het beste doen zodat de verf lang blijft zitten?
Groetjes
Een goed ( PU- 2 K verfsysteem + de gereedschappen ) kosten meer dan de aanschafprijs van uw buro. Overweeg de aanschaf van een zwart buro.
De keus is aan u. Als het buro het u op wat voor wijze dan ook het waard is moet u het doen.
Behandeltechnisch gezien:
Reinig het buro met een verfreiniger en schuur de oppervlakken licht op.
Daarna brengt u een hechtprimer aan ( watergedragen AllGrund is een prima drager en in zwart te verkrijgen).
U kunt dit met een viltroller van 15 cm breed - AllGrund primer droogt snel- opbrengen.
Laat deze primer 24 uur inwerken op de ondergrond, en schuur met een siavlies/ pad de oppervlakken licht op.
Over deze watergedragen primer kunt u een PU watergedragen of solventhoudende aflak toepassen. Voldoende uitgehard ( enkele weken ) geeft dit een goed resultaat.
U kunt natuurlijk ook spuitbussen gebruiken.
