Bungalow plat dak opnieuw isoleren. Halmplank weghalen of laten zitten?
Beste klussers,
Ik ben aan het onderzoeken hoe we het beste ons dak van onze reeds aangekochte bungalow uit 1968 kunnen isoleren.
Op het moment is het nog origineel zoals op onderstaand detail getekend.
Overal zit dus direct onder het bitumen dakbedekking de halmplank van 5cm.
Aangezien het een grote ingrijpende verbouwing is was het opnieuw realiseren van de boeiboord rondom al ingecalculeerd, ik wil hem namelijk ook behoorlijk verjongen,
Zover ik heb gelezen op dit forum en elders zijn er volgens mij twee mogelijkheden.
1. Halmplank én Bituum laten zitten en nieuwe eps isolatie bovenop bestaande dakbedekking plaatsen en deze verzwaren met grind .
2. Halmplank én Bituum verwijderen en nieuwe osb en dikke pir isolatie plaatsen om deze vervolgens met epdm af te werken.
Welke heeft jullie voorkeur?
De halmplanken zien er nog wel goed uit vanaf de onderkant. Mooi strak zwart met een witte rand. Ik denk van het merk Stramit.
We willen echt naar een 0 op de meter woning, alle andere isolatie zaken worden ook aangepakt.
Gevel, vloer, nieuwe ramen.
Benieuwd hoe jullie het dak zouden aanpakken. Het is ongeveer 150m2.
Bedankt alvast!
1 Heeft geen zin. Op de tekening staat ventilatie het is niet zo zinvol als je boven de ventilatie isolatie aanbrengt.
2 Let op als het dakbeschot gesloopt is zal je de voorzieningen voor de bestaande ventilatie op de juiste manier moeten afsluiten.
Ook in de overstek aanvullend isoleren (blauw).
Al met al een flinke klus. Let vooral op de winddichtheid van de woning neem deze goed onder de loep.
Dank voor je antwoord @Wgb! Blij mee.
Ventilatie gaan we sowieso dichtzetten dus die verdwijnt dmv plaatsen isolatie.
De boei zelf laten we inderdaad iets los. Maar zou jij in dit geval de halmplank laten zitten of alles geheel verwijderen en dak opnieuw opbouwen?
Waar ga je deze isolatie plaatsen.
Halmplanken weg ermee. Makkelijk gezegd ik hoef het niet te betalen maar mocht je ooit een behoorlijk lek dak krijgen moet je het als nog verwijderen.
Het is jammer dat ik de aanvullende informatie niet goed kan lezen. Ligt er nu ook grind op het dak?
Nee, er ligt nu geen grind op het dak. En eigenlijk is nu alles redelijk droog. Binnen zijn alle plafonds gestript en kijken we tegen de zwarte halmplank aan. Zie fotos hieronder.
De gevel gaat ervan af en er komt nieuwe pir isolatie tegen de binnenmuur van buiten af. Deze zetten we verticaal door tussen de balklaag. Op deze manier sluiten we de ventilatie volgens mij goed af.
WhatsApp Image 2022-07-08 at 4.58.11 PM (2).jpeg WhatsApp Image 2022-07-08 at 4.58.11 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-07-08 at 4.58.11 PM.jpeg
Goed bezig.
Nu geen grind betekend meestal dat de balklaag niet sterk genoeg is om het grind te dragen.
Optimaliseer ook het afschot van je dak. De daken uit 68 zat nog niet veel in. De regensnelheid is de afgelopen jaren sterk opgelopen dus zorg dat het water snel van het dak af is. Voorzie het ook van overstorten.
je wilt 0 op de meter? betekent dus dat je kierdicht moet gaan werken in je gehele bouwaanpassing, anders kan je het schudden. Optie 2 lijkt me beter. Grint is niet meer van deze tijd... zorg voor afschot en paar overstorten is geen overbodige luxe. Waarom geen zadeldak? heb je gelijk wat plek voor een berging aka vlieringopslag?!
ik zie een spouw van ca. 5 cm op de tekening
wat ga je met de gevel doen? om aan die 0 op de meter woning te komen?
Als je het dak helemaal gaat vervangen moet je verplicht een Rc van 6 halen vanuit het bouwbesluit.
dat is een cm of 16 eps.
ik zou eerst eens informeren of je omhoog mag met je dak bij de gemeente
Als er nu geen grind op het dak legt moet je er niet vanuit gaan dat dit er zomaar op kan.
De buitengevel gaat eraf en daar plaatsen we pir met steenstrips terug. Gevelisolatie wordt dan meer dan voldoende.
Het dak wordt denk ik toch geheel vervangen. Dus halmplank eraf , 18mm osb, folie, pir 140cm, epdm.
Lijkt dit jullie ook de juiste weg?
Ja, dan wordt je plan reëel.
Laat de constructeur de balklaag even controleren als je toch bezig gaat
ik neem aan dat je ook pv panelen gaat plaatsen en misschien ook een groen dak wilt toepassen
Ik wil niet lelijk doen maar voor 0 op de woning zou ik me nog maar eens goed inlezen.
Zou eens bij onze Zuiderburen gaan neuzen die zijn, heb ik het idee, verder dan wij.
Daar staat volgens mij PUR niet bovenaan wat betreft het isolatie materiaal.
Ik heb juist heel veel op de Belgische sites en fora gelezen. Zeker de gevelisolatie met steenstrips is daar veel toegepast. PIR lijkt heeft de hoogste isolatie waarde. Maar als je met de dikte uitkomt is EPS een goedkoper alternatief. 0 op de meter is ook geen harde eis, meer een streven.
Nul op de meter wil enkel zeggen dat je meer opwekt dan gebuikt.
met 20 panelen komt een gemiddeld gezin een heel eind ook bij een niet optimaal geïsoleerde woning
Dank @Boertje125
Ja ik moet kijken wat ik kan doen binnen budget mét all electric warmte pomp en goede / voldoende isolatie op dak, gevel en vloer. Complete bestaande installatie is er uit en doel is lage temperatuur verwarming dmv vloerverwarming.
Gezien dat je al een paar keer voorstelt lichte materialen te gebruiken. Kijk dan ook is naar warmte faseverschuiving.
