Bult in egalisatielaag vlakken.
Wij hebben een egalisatielaag laten aanbrengen op de slaapkamervloeren boven omdat deze on-egaal waren en er nu laminaat op komt. Helaas is dat niet 100% gelukt. Bij de deur is het 3 te hoog. Er zit gewoon een bult ca.60 x 40 cm x max 3 a 4 mm. Ik heb dat trachten te compenseren door een 1,5 mm dunnere uitvulplaat te gebruiken. Het zint mij echter niet. Bter zou zijn om 2 mm van het hoogste gedeelte af te halen. Hoe kan ik dat doen:
- Haakse slijper en diamant schijf geven natuurlijk erg veel stof.Dat wordt door de directie niet goedgekeurd.
- Hoe hard is dat spul? Waarschijnlijk niet te schrappen met een beitel?
Pigion
Als u het hebt laten doen zoals u zegt, de uitvoerder laten terugkomen en het laten oplossen.
Als u het zelf wilt oplossen zou ik de bult eruit hakken en opnieuw egaliseren.
Je kunt dat er afhalen met een zgn. komfrees.
Die zet je ook op je haakse slijper maar ipv. dat je met de rand slijpt, slijp je dan met de zijkant.
Het zal echter wel stof geven, daar ontkom je gewoon niet aan maar gebruik je een stofzuiger die het meeste al meteen opzuigt dan voorkom je daarmee dat het gehele huis onder het stof zit.
Alternatief is gewoon een bandschuurmachine met een grove korrel schuurband. (kun je vaak ook een stofzuiger op aansluiten)
Dat kost wel een paar schuurbanden maar dat is dan waarschijnlijk wel goedkoper dan een komfrees kopen.
suc6
Gerrit
Je hebt verschillende soorten egalines.
Op kalk en op cement basis.
Die op kalkbasis, zijn doorgaans zacht, en kun je met een schuurblokje met wat grof schuurpapier wel wat weg schuren.
Als je hier met een slijpkom op gaat zitten, heb je zo een gat er in geslepen.
Die op cement basis, zijn harder en die kun je wel goed vlak slijpen met een renovatie frees waar je een stofzuiger op aan kunt sluiten.
Maar ook hier moet je voorzichtig te werk gaan, want anders heb je ook een gat in de egaline.
Maar met een goede ondervloer, zijn die paar mm ook wel te overbruggen.
De egalisatiemortel is op cement basis. Ik heb al even geprobeerd met een pas geslepen beitel, geen kans. Dus dat wordt aan "voorbij kijken" of serieus gereedschap. Ik zal de uitvoerder van het egaliseren (stoffeerder) eens vragen hoe hij over die bult denkt. In de andere slaapkamer zijn geen problemen. Er was wat teveel uitgegoten en dat teveel had breder moeten worden weggewerkt.
In ieder geval bedankt voor het meedenken,
Pigion
Een houtbeitel is niet geschikt. Een steenbeitel wel. Maar daarmee ontstaat er een nieuwe put. Kan je meteen weer oefenen met vullen ;)
Uiteraard heb ik dat gedaan met een stevige steenbeitel. Er staat ook nergens dat ik een houtbeitel zou hebben gebruikt. De egalisatielaag is veel te hard. Dan moet ik die bult helemaal tot op het beton er uit halen. Ik heb het eerst maar even zo gelaten.
