Buitenverlichting vervangen en extra contactdoos
Mijn volgende vraag betreft het aansluiten van de combi- WCD. Ik vraag me af hoe deze moet worden aangesloten. Ik heb dus een blauwe, zwarte en aarde draad. Deze komen onderin naar binnen. Het aansluiten van het stekkergedeelte spreekt voor zich. Maar hoe dan verder?
En waarom zitten er 2 aansluitpunten voor de aarddraad?
In het de schakelaar zitten dus drie aansluitpunten, twee boven en 1 rechtsbenden.
Ik sluit 2 foto's bij
Bruin, blauw en geelgroen op de wcd aansluiten.
Stukje bruine draad doorlussen van wcd naar de onderkant van de schakelaar L1.
Blauw en geelgroen naar de lamp lus je gewoon direct door vanaf de wcd. Zwart/Bruin naar de lamp sluit je een op de bovenkant van de schakelaar X1 of X2 net welke stand je de wip wilt hebben staan.
Doorlussen op de wcd dus gewoon door aan weerszijden van de schroef een draad te klemmen.
En de aarde draad? Moet ik aansluiten " in het midden" van het stekkerdeel waar dat aarde tekentje staat? of moet dat naar dat aparte klemmetje voor Aarde rechtsboven in het stekker deel?
Aarde in het midden van de wcd aansluiten.
Dat losse klemmetje is enkel om door te lussen maar je wcd moet sowieso ook aarde krijgen.
