Buitenverlichting op zonne-energie
Ik wil achter in de tuin (60 meter van het huis) wat sfeerverlichting zetten zodat we 's avonds ook nog wat van de tuin achteraan zien.
Nu dacht ik van verlichting op zonne-energie, dus overdag opladen en 's avonds branden.
Ik heb echter al gehoord dat na enige tijd dit soort verlichting nog maar een heel klein beetje verlichting gaat geven doorwille van slijtage van de batterij die erin zit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het is maar net wat je er van verwacht. Ze doen het een hele tijd, geven ook best wel sfeer, maar vergelijk ze niet met netgevoede armaturen, dan wordt het een teleurstelling.
Doe goedkope setjes van drogisterijaanbiedingen etc zou ik in elk geval niet nemen, heb ik hier 6 staan, ze doen het nooit allemaal, altijd zijn er wel 2 of 3 uit en verlichten doen ze ook niet, je ziet alleen waar ze staan (als ze het doen dus).
Ik heb geen ervaring met duurdere solarverlichting.
Het probleem van de accu's zit hem, óók bij de duurdere sets, vooral in het geheugeneffect van nikkel-cadmium accu's.
En daarmee zijn (helaas!) nog steeds de meeste accugevoede apparaten en ook dit soort verlichting uitgevoerd. Helaas, omdat NiCad ook nog eens zeer schadelijk voor het milieu is, wanneer afgedankt.
Betere accu's zijn de NiMh typen, die hebben dat geheugeneffect niet (of in elk geval beduidend minder).
Koop je zo'n lamp, ongeacht luxe of eenvoudig model, let er dan op, dat de accu's ervan makkelijk te verwisselen zijn, zodat je ze kunt vervangen door standaard NiMh penlites wanneer ze het slechter gaan doen...
Een accu, die vast gesoldeerd zit met een paar soldeerlipjes vervang je minder gemakkelijk door een standaard accu, dan een accu in een batterijhouder.
Misschien zijn die lampen niet geschikt om NiMH mee op te laden, immers, NiMH batterijen hebben niet alleen meestal een veel hogere capaciteit, dus duurt het veel langer om op te laden (langer dan er zonlicht is), ook kan een NiMH batterij gaan koken in een NiCd oplader. Liever maar vervangen door NiCd als de levensduur beëindigd is denk ik.
Daty zou best eens kunnen, EdP, had ik niet aan gedacht.
Ik heb zelf geen ervaring met die lampen, dus... weer wat geleerd.
Nou ja, ik weet het ook niet zeker hoor, maar dat waren mijn gedachten toen ik voor mijn eigen solarlampen aan vervangen door NiMH dacht. Het kan ook zomaar zijn dat, als de maximale laadtijd voor (bijv.) een 1500mAh NiMH nooit bereikt wordt, hij ook niet gaat koken, maar hier zit nog geen ervaringsdeskundige.
Bij solar weet ik het niet, bij accu's van boormachines etc. worden verschillende laders gebruikt voor het opladen van de soorten accu's.
Stop je een verkeerde accu in de oplader dan doet hij het niet, mogelijk zijn er inmiddels laders voor alle typen maar dat is mij niet bekend.
In de meeste gevallen zijn (losse, penlight) laders zowel geschikt voor Nicad als voor NiMH.
Hun laadkarakteristieken ontlopen elkaar niet veel, alleen heeft NiMH inderdaad vaak meer capaciteit.
In mijn Dect telefoon zat Nicad, en daar zit nu al jaren met veel beter resultaat een stel NiMH in. Voor de apparaten met losse penlights gebruik ik zonder problemen NiMH accu's, opgeladen in een universele lader.
Alleen LiIon heeft een ander type lader nodig, komt veel nauwer.
Van het genoemde kookeffect bij NiMH had ik nog niet gehoord.
Verder weet ik er te weinig van om iets met zekerheid te zeggen.
Blijft het gegeven dat het goed is als je de accu van de solar kunt omwisselen, anders kun je meteen de lamp weggooien wanneer de accu op is. Is met die kruimelzuigers ook altijd zo'n ellende, gaan mee tot de accu op is.
Het koken van NiMh gebeurt alleen bij overladen.
Als je laadt op 1/10C (bv 2500mAh=250mA laadstroom) dan zal een NiMh daar geen enkele hinder van hebben. Dit doen de meeste 'domme' laders
dan duurt het ongeveer 14 uur dat de batterijen vol zijn.
'Slimme' laders kijken naar de spanning van de batterij en halen uit dT/dV
(stijging van de spanning over tijd) het ladings niveau.
Hierdoor kunnen slimme laders laden met 1C tot 10C het zgn. snelladen.
Als de batterij vol is ziet de lader dit en voorkomt dat de dan toegevoerde energie omgezte word in warmte.
Doorgaans word de lader dan of in druppelstand (1/10C) of in onderhoudslading gezet (1/100C).
NiCd word eigelijk alleen geladen met 1/10C.
Ik heb overigens eens de 2 penlight accu's van zo'n lamp die uitbleef opgeladen in een stopcontactlader. Daarna terug in de lamp en deze in een donker vertrek geplaatst, de lamp bleef ruim 48 uur branden.
Dus voor mij was duidelijk dat het oplaadcircuit het zwakke punt is! (de lamp was nog geen 3 maanden oud).
Ervaringstip: trafo binnenshuis en lang snoer voor 12 volt naar achteren leggen. Gezien de stroomsterkte (4 A of zoiets) dik snoer nemen, solderen op de aansluitingen, intapen, trafo op de tijdklok en klaar is Diaz.
Er zijn overigens diverse complete setjes met zo'n trafo, lampjes én (dik snoer) in de handel, in allerlei prijsklassen.
Van heel eenvoudig (setje van ca 20 euro, in de zomer vaak in aanbiedingen) tot heel lux. Zet zo'n set op een tijdklok, en je hebt een betrouwbare tuinverlichting.
Met het steeds weggooien van complete solarlampen met Nicad accu's zijn die dingen lang niet zo milieuvriendelijk als ze je graag willen laten geloven.
Dergelijke laagspannings tuinlampjes gebruiken ca 5-7 Watt per lampje.
Eh ja, ben bij m'n vorige bericht vergeten erbij te vermelden dat ik halogeenlampjes op die 12 Volt heb aangesloten.. :oops:
Langs mijn tuinpad heb ik, om struikelen in het donker te voorkomen, 3 x 15 Watt, ongeveer om de 5 meter.
Lager vermogen wordt wel weer schemerig denk ik. Vandaar die 4A.
Je gaat nu wel van het ene naar het andere uiterste.
Eerst gaat het om elektrisch veilige solarlampen, die eenvoudig te plaatsen zijn.
Dan wordt een suggestie gedaan in de richting van laagspanningsverlichting, ook een zeer veilige methode, mits het transformator binnen zit. Ook dit is relatief eenvoudig te plaatsen.
Nu heb je het over 220 V spaarlampen, die je alleen kunt gebruiken indien je inderdaad een geschikte leiding aanlegt, die moet voldoen aan strenge eisen op installatiegebied, en ook de armaturen en de aansluiting ervan moeten daaraan voldoen.
Dat gaat een flink bedrag kosten, en zul je waarschijnlijk (gedeeltelijk) moeten laten doen, in elk geval de aansluiting op de overige elektra. Een diepe geul graven hoort er ook nog bij.
Het is een zeer degelijke oplossing, maar er komt wel e.e.a. bij kijken dus.
Het is echter geheel jouw keuze natuurlijk! :wink:
