Buitenverlichting op schakelaar en sensor - kleurcode
Nu hebben de schilders bij mij de buitenverlichting van de muur gehaald.
Bij het plaatsen van de buitenlamp kwam ik tot de verrassing dat de draden een andere kleurcode erop nahouden.
Wie kan mij helpen de “kleurcode” te ontcijferen… (ik ben geen elektricien, mijn kennis is beperkt maar: blauw - bruin - geel/groen draad snap ik nog).
De lamp heeft het gedaan op….
1. Schakelaar (aan/uit)
2. Sensor op beweging
Wie kan mij helpen met het aansluiten van de buitenlamp en de voor mij onbekende kleurcode te helpen ontcijferen?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Dennis
Welke kleuren komen er uit de muur?
Bruin, zwart, geel groen en?
Is dat blauw of wat anders.
Op de kroonsteen in de lamp staat wat er waar op moet
L is fase is bruin
N is nul is blauw
Aarde teken is geel groen
X is schakeldraad is zwart
L is fase hier sluit je bruin of zwart op aan.
N is nul hier sluit je blauw op aan.
dat andere teken staat voor aarde hier gaat de geelgroen op
edit x is volgens mij al intern in gebruik maar dat kan ik niet helemaal goed zien
@Rola
De kleuren die uit de muur komen zijn:
1. Zwart
2. Bruin
3. Grijs
4. Geel-groen
(Uit veiligheid heb ik hier zelf de kroonsteentjes aan bevestigd (deze hingen dus los)).
Volgens de schilder waren ze allemaal aangesloten, op de lamp.
Heb je een twee polige meter, een duspol of multimeter?
Zeer waarschijnlijk is grijs de nul, maar meten is weten.l
@Rola
Ja ik heb een multimeter (weliswaar een parkside PDM300-c3 (Lidl))
Nu een super luxe, maar voldeed toendertijd.
1. Zwart = 13.48v
2. Bruin = 3.89v
3.Gr-Ge = 0.1v
4. Grijs = 0.1v
Ik dacht zelf.. van boven naar beneden op het kroonsteentje:
1. Grijs = op Blauw (N)
2. Gr-Ge = op Gr-Ge (PE)
3. Bruin = op Bruin (L)
4. Zwart = op Zwart bij Rood erin (X)
Maar voordat ik alles kapot maak, dacht ik laat ik eerst de vraag hier eens stellen.
@Jackd
Slechts 1 lamp met sensor.
@Kaajee
Er staat zelfs op de kroonsteen van de lamp welke aansluiting er op zit.
Het probleem in dit geval is dat de kleuren van de installatie anders zijn dan standaard.
Daar kom je alleen achter als je de bedrading kunt volgen om te zien hoe het verderop aangesloten is of even meten, zoals al genoemd werd.
De voltages die je meet kloppen volgens mij niet.
Je wilt ergens ongeveer 230V meten.
Waarschijnlijk klopt jou 1 2 3.
4. Hier niks op aansluiten. Laat zwart uit de muur maar in een kroonsteen zitten. Dat is veiliger en het zou gewoon moeten werken.
Toch aansluiten kan altijd nog.
ps. kan je de multimeter testen bij een stopcontact?
Je meet altijd tussen twee draden bij elektra.
Dus deze waarden zeggen nog net niet genoeg. Tussen welke draden meet je bijvoorbeeld als je op zwart 234V hebt?
