Buitenverlichting op schakelaar en sensor
Hallo allemaal,
bij het vervangen van de buitenverlichting loop ik tegen een uitdaging aan mbt het elektra schema om het weer werkend te krijgen.
Doel:
de verlichting moet alleen aan gaan als de schakelaar aan is en er beweging gedetecteerd wordt.
Aarde laat ik even weg uit de kabels.
elektra blauw/bruin
Licht schakelaar blauw/bruin
Bewegingssensor blauw/bruin/rood
Lamp (3x) blauw/bruin
alles komt samen in een kabeldoos
bedankt voor de tips!
Wij zien geen schema. Of wil je dat wij een schema maken?
Wat is 'licht schakelaar'? Als dit een gewone wipschakelaar is, mag daar geen blauw aan zitten.
bij weghalen oude buitenverlichting, heb ik de kabels van sensor vervangen omdat deze helemaal vergaan waren en nieuwe kabels voor de lampen zelf.
De lichtschakelaar is een normale aan/uit die in de hal gemonteerd zit (was er al) en naar de garage loopt, naar de kabeldoos. Hier komt ook de elektra aanvoer in uit en de oude (nu nieuwe) bekabeling van bewegeinngssensor en lamp.
indd mijn vraag is hoe dit eruit moet komen te zien in een schema zodat het werkt.
Ik kan zoals bijgevoegd maken.. enige draad met spanning op moment is bruine vd stroom
Zie bijlage.
De blauwe draad van de schakelaar dient bruin te zijn.
De overige blauwe draden allemaal aan elkaar verbinden.
Erik52
