Buitenverlichting lasklemmen
Hi Allemaal,
Wil toch even advies inwinnen.
Bij ons nieuwbouw huis hebben wij buiten een aansluitpunt voor buitenlamp. Ik wil hier graag lamp ophangen maar wil toch even zeker weten dat ik het goed doe omdat het toch buiten is en ik geen problemen wil krijgen met de stroom.
Het punt heeft 3 draden, Blauw/Zwart/GeelGroen. Alledrie de draden zitten in een lasklem.
Als ik de lamp hierop wil aansluiten, wat is de meest veilige manier om te doen.
Draad vanaf de lamp in de lasklem?
Lasklem eraf halen en draden rechstreeks in de lamp?
Of een andere oplossing?
De draad van de lamp naar de lasklem is het makkelijkste dan heb je ook meer ruimte om het op te hangen. Houdt er wel rekening mee dat deze klemmen alleen geschikt zijn voor massieve draden,
als de lamp soepele draden heeft dan moet je andere klemmen gebruiken. Je kunt ze van hetzelfde
merk krijgen die ook geschikt zijn voor soepele draden. (klemmen het oranje hefboompjes)
Kan allebei. Ronny geeft een goede optie aan. Maar je kunt ook de lasklemmen vervangen door een kroonsteen. Is maar met wat je zelf het fijnste vindt.
Ik zou de bedrading direct in het armatuur invoeren.
Als er vocht bij de verbindingen komt kun je problemen krijgen, dus beperk verbindingen tot een minimum en maak ze bij voorkeur ik een goed spatwaterdicht omhulsel zoals een verlichtingsarmatuur voor buiten.
Om hier nog op terug te komen een laatste vraag.
aansluitpunt is vierkant en vrij groot in vergelijking met buitenlamp die ik nu heb, daardoor vallen de gaten van de lamp deels in het aansluitpunt. Want is hiervoor beste oplossing?
Ik dacht zelf aan goed stukje hout erop vast te zetten, gat in midden voor doorvoer van de stroom draden en de lamp op stukje hout te monteren. Eventueel bovenkant van stukje hout dicht kitten, onderkant open zodat vocht altijd weg kan.
