Buitenverlichting en WCD - Kabel vraag en lasdoos
Ik ben bezig met mijn terras aanleg en ga een aantal grondpotten (230v) en WCD's aanleggen.
De aanvoer van stroom en schakeldraad is al geregeld vanuit huis, maar ik vraag me af welke kabels ik het beste kan nemen voor de grondpotten en WCD.
De grondpotten worden vanuit huis geschakeld, moet ik hier hier 2 of 3 aderig voor hebben en welke dikte?
De kabel voor de wcd zal vanuit een andere centraaldoos komen, kan ik hier gewoon 2 aderig 1,5 mm voor gebruiken?
Ik kan het de kabel jammergenoeg niet "doorlussen" in de grondpotten, dus iedere pot moet apart gevoed en geschakeld worden, dus ik wil ook weten hoeveel kabels ik mag invoeren in een lasdoos.
Indien iemand een beter idee heeft voor de bekabeling hoor ik het natuurlijk ook graag! Ik kom nu uit op bijna 60meter grondkabel voor de verlichting.
Hieronder het plaatje ter verduidelijking:
Beetje afhankelijk van de lasdoos welke je gebruikt hoeveel kabel je er in kan maken. Spatwaterdichte lasdozen zijn meestal 8 stuks die je in kan voeren. Je hebt deze lasdozen tegenwoordig ook die je in grond kan gebruiken.
Verder kun je voor de kabel de voor de lampen en de wcd de zelfde kabel gebruiken er vanuit gaan dat de kabels door de grondlopen YmVk-as 2 aderig je gebruik hier de litze kabel voor de aarde.
Dank voor het antwoord tav de lasdoos.
Het klopt inderdaad dat de kabels onder de grond komen.
Moet er in de draad voor de lampen dan niet een schakeldraad (zwart) aanvoerdraad (bruin) en afvoer draad (blauw) zitten?
Heb ik genoeg aan 1,5mm?
Voor een kabel waar enkel en alleen een paar lampen op komen is 1,5mm2 genoeg. Let wel op: Als er een wcd op komt MOET de kabel 2,5mm2 zijn.
Dus een kabel met een wcd en een lamp => 2,5mm2
wouterTBS
