Buitenverlichting: boven of onderverlichting -ideeen en tips
Voor ons nieuwe huis in aanbouw, moderne jarig dertig stijl met een goot hoogte van 2,6 wil ik graag buitenverlichting toepassen.
De dakgoten krijgen een overstek van 50 cm en zouden gebruikt kunnen worden om inbouwspots in te bouwen.
Daarnaast kun je verlichting in de bestrating rond het huis kunnen toepassen die juist naar boven gericht zijn.
Hebben jullie hier ervaring mee? Waar moet ik rekening mee houden? Heeft verlichting van boven voorkeur of juist van onder? Kun je beter muren uitlichten of juist de ruimte voor de ramen?
Je licht de muren uit, doe je de ramen dan heb je binnen last van het licht en de ramen lijken donkere vlekken.
Liefste plaat je spots vanaf boven dit ivm de montage en keuze aan armaturen.
Grondspots zijn duur, en 1 foutje bij plaatsing en je hebt problemen .
1 gat moet groot genoeg zijn en gevuld met grind om te voorkomen dt er water onder blijft staan.
2 spots moeten eigenlijk vanaf de fabriek voorzien zijn van een snoer met waterslot, achteraf monteren geeft erg grote kans op lekkage.
3 Grondlassen moet je erg nauwkeurig maken om de soepele snoeren waterdicht te verbinden.
4 onderhoud is lastig, openen van het glasdek en sluiten ervan moet superschoon gebeuren anders is het lek.
5 1 beschadiging van de laklaag en het armatuur lost daar volledig op, de gaten vallen erin.
Amanda Siemelink
