Ik heb een probleem met mijn tuinverlichting. De tuinverlichting bestaat uit (1) een spotje die direct is aangesloten op de grondkabel en (2) een tuinstopcontact dat door de vorige eigenaar gebruikt werd voor zijn vijver.
Beiden zijn aangesloten op de elektra vanuit de schuur. Een overzicht van de situatie in de schuur staat op foto 1: de elektra komt binnen en gaat naar een schuurstopcontact en schuurlamp, naar de tuin, en naar een sensor (zie fotos). De sensor en de tuinelektra zijn aangesloten op een tijdschakelaar (zie fotos).
Nu het probleem: de tuinverlichting blijft aanstaan, ongeacht welke instelling ik aanzet op de tijdschakelaar: [0], [1] of [klokje]. Ik vraag me af of dit betekent dat de tijdschakelaar kapot is en vervangen moet worden, of dat het ook kan komen door een defecte sensor (waarvan de rol mij onbekend is).
Kortom: ik zou graag willen dat ik de tuinverlichting af en toe uit zou kunnen zetten, maar ik weet niet wat ik moet vervangen of aanpassen in de huidige opstelling om dat te bereiken, of hoe ik kan testen wat er vervangen moet worden.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
