Buitenverlichting aanleggen
Beste klussers,
Eerdaags wil ik een buitenlamp gaan installeren (schakelaar binnen), echter heb ik een vraag m.b.t. veiligheid. Kan ik gewoon een standaard electra-buis door de muur maken met daarin de benodigde bedrading of zijn hier veiliger alternatieven voor? Hoe sluit ik de bedrading het veiligst aan op de lamp?
Bij voorbaat dank voor de tips!
Ikk neem aan dat 't een lamp aan de buitenmur is? Dan is zoals je voorstelt goed. Gaten afdichten met kit. Beslist wel de aarde (geel/groene draad) aansluiten als de lamp van metaal is.
Nee niet kitten, er is 1 ding erger dan water in een buis, water in een buis dat niet wegkan.
Buis door de muur van buiten naar binnen laten oplopen, water kan niet omhoog stromen dus blijft het buiten, en condens kan ook gewoon naar buiten lopen
Door deze buis leg je een stuk kabel dat kan beter tegen vocht.
Bij een gat door de muur prop ik altijd een stukje horregaas in in de ruimte rondom de kabel, geen insect dat er nog door kan en het vocht kan er uit.
anouk.verbrugge
