Ik heb een Nefit Enviline warmtepomp met een losse buitenunit. Volgens de documentatie mag de buitenunit op twee manieren aangesloten worden, met een losse groep of vanuit een aansluiting op binnenunit(schema1.jpg). De binnenunit zit op zijn beurt weer aangesloten op een 3-fase groep vanwege een elektrisch verwarmingselement.
Op dit moment is de buitenunit op een aparte 1-fase groep aangesloten. Ik wil echter met een 3-fase kwh meter het verbruik van de warmtepomp meten. De buitenunit moet daarom rechtstreeks op de binnenunit worden aangesloten. Ik heb de documentatie van Nefit er bij gepakt en zie dat de aansluiting op de binnenunit voor de buitenunit gekoppeld is aan L3 (zie foto).
Aangezien ik geen buis beschikbaar heb naar de zolder waar de binnenunit staat wil ik het op een andere manier oplossen. Is het toegestaan om de de buitenunit aan te sluiten op de 3-fase kwh meter welke in de meterkast zit door de kabel daar af te splitsen met een aftakklem (schema2.jpg)
