Buitenunit split-airco schoonmaken met water?
Hoi,
Hoe maken jullie de 'radiateur' van de buitenunit schoon?
Na de installatie 5 jaar geleden werd er door de installateur aangegeven de radiateur schoon te spuiten
met een tuinslang, eens per jaar.
Ik heb het vorig jaar met de stofzuiger gedaan, maar of ik alles er uit kreeg weet ik niet.
Met de slang er op?
Strak plan of niet.
Groet.
Vanaf de buitenkant (achter het filter) door de lamellen naar binnen spuiten.
Uiteraard met beleid en niet met een te harde straal, de bedoeling is dat het water
via de condensafvoer weer naar buiten loopt. Als je een condenspomp hebt dan moet je
goed opletten dat er niet teveel water tegelijk in de condensbak komt, de pomp moet
de hoeveelheid water wel kunnen verwerken.
Oke, dat kan ik dan wel eens proberen.
Via de voorkant was makkelijker geweest, het rooster staat redelijk dicht op de muur.
Of er een pomp in zit weet ik eigenlijk niet.
Hoe is de situatie (foto?)?
Soms is het ook mogelijk om aan de voorkant de kap te verwijderen, fan eruit en dan kun je de condensor reinigen. Zijn ook speciale schuimende sprays voor te koop die goed doordringen tussen vinnen en algengroei etc. tegengaan.
Ik zal eens kijken of ik die spray kan vinden.
Zo is de situatie....
Sorry, ik had de vraag niet goed gelezen, het gaat dus over de buitenunit.
Die kun je gewoon met kraanwater doorspoelen of evt. met speciale spray als je die hebt.
Ook voor de binnenunit zijn coil cleaners te koop voor de verdamper. Zeker voor de binnen units zou ik die aanraden omdat ze algengroei en bacteriën tegengaan. Met enkel een plantenspuit krijg je die niet altijd goed weg.
Buitenunit zou ik het rooster voor de fan verwijderen, fan demonteren en dan kun je makkelijk bij de condensor.
Om de buiten unit te reinigen kan je de bovendeksel verwijderen en kan je gewoon bij de condensor.
Een condensor reinig je tegen de luchtstroom in.
Gewoon een goede coilcleaner en dan goed naspoelen.
Geen hoge druk gebruiken, dan spuit je je lamellen dubbel.
Met hoge druk was ik ook niet van plan.
Tegen de stroom in, dan moet ik er waarschijnlijk van de achterkant in spuiten.
Als je er via de bovenkant bij kunt dan is dat nog makkelijker inderdaad. Doorgaans moet je juist aan de binnenkant zijn.
De binnenunit kun je prin
Huh, dus jij dacht dat ik de unit binnen in de slaapkamer met water door ging spuiten? :shock:
Ja, dat dacht ik.
Op zich is dat ook heel goed mogelijk als je maar weet wat je doet en voorzichtig bent.
Daarom heb ik daar meer over geschreven, maar dat is hier niet van toepassing.
Als je de filters goed bijhoudt/schoonmaakt dan komt er geen vervuiling in.
  • Like
Waarderingen: Ries
