Buitentemperatuuropnemer op onze HRC 23VT
Op dit forum staat een stukje over het zelfmaken van een buitentemperatuuropnemer op een Nefit HRC 23VT.
Het is dus mogelijk en dus ben ik nu geintresseerd in hoe dat dan gaat.
Met vriendelijke groet,
Rudi
P.S. het forum waar dit in staat is op slot.
Je moet de juiste NTC waarde weten en dan kun je bij een elektronicazaak een NTC voor ongeveer een halve euro kopen.
Je moet deze sensor wel netjes in een kastje plaatsen. De twee draden is niets anders dan bij een originele buitenvoeler.
Klopt het dat je twee soorten hebt. Een type die een halve-en een type die een tiende graad nauwkeurig zijn.
Met een halve procent tolerantie moet je idd aan 2,5 euro denken.
Die zijn wat duurder.
Die halve % is op de werkelijke meetwaarde kleiner. Dit komt door het grote verloop in waarde per graad die gemeten wordt.
De tolerantie is tevens genomen over de grondwaarde.
Al met al heb je een zeer preciese meting.
Deze waarden zijn van een buitenvoeler van honeywell.
Maar mischien de kamer thermostaat wel he .
Heb zelf als test op mijn honeywell vision modulation een ntc van 10 K
aangesloten,hij geeft de buiten temp mooi aan op het display,temp wijkt wel iets af van de goede temp,maar ik kon wel ff testen of easy comfort regeling (tijdelijk wa stoken) wel goed werkte en of het nut had bij mij.
Is een economy uitvoering, heeft alleen aan/uit en modulerende aansluiting. Honeywell kan het inderdaad wel, echter heb je daar met deze ketel niets aan. Thermostaat kan hier niet op.
Succes.
De mogelijkheid bestaat ook wel, maar dan moet je in de kabelboom gaan lopen freubelen, en dat is niet toegestaan. Lijkt me ook niet echt een klus voor een leek. Er zijn andere mogelijkheden genoeg om de kunnen zien hoe koud het buiten is volgens mij. Beetje zinloos om dat op een CV-toestel te willen doen die dat niet standaard in zich heeft.
Als je weet op welke klemmen bij een ecomline de buitenvoeler op de UBA binnenkomt dan zou je daar denk ik best een buitenvoeler op aan kunnen sluiten. Dan is het nog de vraag of de KIM en UBA in combinatie de buitenvoeler kunnen verwerken.
Een aan/uit regeling kan zeker gaan werken.
Succes.
Het aansluitschema is binnen, en inderdaad je moet in de kabelboom zoeken naar de aansluiting. Het is dus inderdaad mogelijk om een buitentemperatuuropnemer te plaatsen. :super:
Mag wat mij betreft een slot op.
Je moet geen buitenvoeler (WA-regelen) op een HRC-23VT plaatsen, daar krijg je gedonder van en een hoge gasrekening!! En als je het dan toch doet koop dan de juiste buitenvoeler (EV 18140) Echt grandioos, en niet gehinderd door enige kennis van zaken. Zou het misschien ook nog zo kunnen zijn dat de fabrikant er bewust voor heeft gekozen om het toestel niet WA te laten regelen? Dingen die niet mogen/moeten zijn altijd leuker om te doen natuurlijk. Gelukkig moet je zelf de gasrekening betalen.
Groeten Noodle
Mijn vraag is dan, waar sluit je deze dan op aan, want als ik het goed heb heeft de Moduline 30 maar twee draden.
Waarschijnlijk hebben ze er inderdaad bewust voor gekozen om het niet toe te passen.
Het idee om de EV 18140 toe te passen lijkt mij inderdaad een betere oplossing.
Bedankt voor het meedenken. :prima:
Nergens Deze kun je niet zondermeer aansluiten op je ketel moduline 30.
Je zal een seperate regelaar moeten kopen. Enkel een buitenvoeler heb je niets aan.
Je bent dan aangewezen op een cascaderegelaar zoals bv de MBC 2. (EV 29610)
De buitenvoeler wordt dan op de cascaderegelaar aangesloten. Zo ook de moduline 30 en de ketel.
Ook zal je een dompelbuisvoeler moeten aansluiten. De EV 29602.
Met enkel een buitenvoeler kopen ben je er nog niet.
Dat je ketel geen ingebouwde WA regeling heeft zal meer met de prijs te maken hebben. Een auto kun je ook kaal of met vele opties kopen. Voor bvde cruisecontrol betaal je gek genoeg meer terwijl de electronica er al inzit. :mrgreen:
De HRC23vt is idd anders opgebouwd, hij heeft wel dezelfde wisselaar,
alleen de pomp en boiler zijn anders, vooral de pomp is een aparte,
deze draait zowel linksom als rechtsom, de kans bestaat idd dat de KIM
het niet toestaat om er een buitenvoeler er tussen te plaatsen.
Logischerwijs zou je denken dat de UBA dit allemaal doet, deze is identiek
aan alle ecomline uitvoeringen, maar de KIM bepaald wat voor soort
toestel hij is. :wink:
