Buitenstopcontact plaatsen in plaats van lamp
Wij hebben een buitenlamp die wordt bediend door een schakelaar in de hal.
Nu wil ik de buitenlamp verwijderen en hier een dubbel buitenstopcontact plaatsen. Dit stopcontact wil ik aansluiten op de bedrading van de lamp. Er komt een zwarte, gele en blauwe draad uit voor zover ik me herinner.
Door de schakelaar in de hal altijd aan te laten staan, heb ik continu stroom op het stopcontact.
Op het stopcontact komen een bewakingscamera en weer een lamp.
Nu vraag ik me af: mag dit?
Ja hoor dat mag. Een schakelbare wandcontactdoos (stopcontact) is heel gebruikelijk. Ik zou wel voor een spawaterdichte variant gaan, die zijn wat robuuster.
Als je permanent 230v op de wcd wilt hebben kun je ook nog overwegen om de schakelaar binnen te verwijderen en daar de zwarte en bruine draad middels een lasklem te verbinden.
Beste:
Maak het buitenstopcontact schakelbaar!
Waarom!! Hier vinden vaak inbraken plaats door middel van het aansluiten van bv. een haakse slijper en/of boormachines te gebruiken!
Ik zou een accu slijptol meenemen als inbreker.
Je moet wel een beetje met de tijd meegaan als professional.
@Klussen1 : Dat is natuurlijk grote onzin. 80% van de inbraken worden gepleegd door gelegendheidsinbrekers. Die fietsen echt niet rond met een slijptol met een snoer eraan om te zien of er ergens een stopcontact in de buurt van een deur zit. Maar hebben wel 1 of 2 forse schroevendraaiers op zak, of komen binnen door een raam wat op de kiepstand staat.
De overige 20% is dus min of meer gericht. En ook daar gaat een inbreker niet met een apparaat met een snoer proberen een deur te openen. Die kiezen voor een kerntrekker.
Wat wil je gaan doen met die stopcontacten?
De zwarte draad is vaak dunner en ook niet elke schakelaar is geschikt voor meer dan 10A
Volgens de voorschriften is het niet toegestaan om met zwart schakeldraad 1,5mm een stopcontact aan te sluiten. ook al sluit je er kleinverbruikers aan.
Is het schakeldraad 2.5mm2, dan mag het wel - mits de schakelaar 16a aankan idd.
Heeft de bewakingscamera een stopcontact nodig?
Kan je de bekabeling nog aanpassen, zijn het losse draden in een pijp?
Afgezien van de reactie over de inbrekers lijkt me de eerste vraag over de stopcontacten ondertussen wel opgelost?!
Topic is uit 2018..
Die had ik even gemist! Bij deze gaat het oude topic op slot. En aan @Klussen1 het dringende verzoek om niet te reageren op oude topics.
wouterTBS
