Buitenstopcontact op de regenkant - kortsluiting
Mensen,
ik heb even een vraag over een buitenstopcontact. Ik ben van plan om aan de buitenkant van mijn garage een stopcontact te gaan maken.
Nu is het zo dat op de makkelijkste en mooiste manier, het stopcontact op de regenkant komt te hangen. Ik kan er ook voor kiezen om hem onder het voordakje te maken, zodat hij uit de wind/regen hangt. Alleen is dit geen fraaie manier qua aanzicht en dus niet mijn 1e keus.
Nu maak ik uiteraard gebruik van een ip54 stopcontact, dus spatwaterbestendig. Alleen nu is mijn vraag; maakt dit voor kortsluiting wat uit dat hij dus echt in de regen zal hangen, met een stekker erin. Of moet dit gewoon kunnen?
Alvast bedankt.
mag ik vragen waar je het voor nodig hebt?
Zit er continue een stekker in of gebruik je het alleen voor bv de auto te stofzuigen?
Ik pas ze altijd zo toe, stopcontacten met IP waarde IP54 n de tuin en dat werkt prima.
Een hogere waarde is altijd beter maar ga die maar eens zoeken.
Bij dagenlange regen of slagregen heb ik er bij mij wel eens vocht in gehad. Bij een aanpassing van de meterkast heb ik daar iemand een alamat in laten zetten, valt tenminste niet in huis de stroom uit als zoiets gebeurt.
Een IP54 stopcontact kan wel buiten maar dan wel onder een afdakje en niet in de stromende regen.
Gewoon IP 65 is prima te koop en ook niet plots gigantisch duur, even zoeken en voor 25 euro heb je er al een, voor iets meer (rond de 40 euro) heb je zelfs een IP66 dubbel stopcontact.
Maar bedenk wel dat zoiets voor inbrekers zeer aantrekkelijk is, daar even kortsluiting maken en de helft van de woning zit al zonder spanning/verlichting.
Vandaar dat wij een stopcontact buiten altijd schakelbaar maken met een dubbelpolige schakelaar.
Gewoon een klein "huisje" eromheen maken, ook erachter, dus wcd op de achterwand.
Zoiets als van een vogelnestkast, maar dan zonder bodem en voorkant:
Je zou er zelfs een standaard nestkast voor kunnen kopen en enigszins verbouwen.
Nadeel is dat ze niet erg lang meegaan omdat ze niet geïmpregneerd zijn
Maar als je hem voor ophangen eerst goed in buitenbeits o.i.d. zet,gaat ie jaren mee!.
