Buitenmuren beschermen tegen vocht komende van aansluitende plantenbak
Hallo iedereen,
Wij zouden graag veel planten op ons koertje kunnen houden, maar we hebben geen aardebodem. Zoals je op de foto kan zien, ligt er op het 1e deel blauwe hardsteen en het 2e deel is nu betonvloer - denken we - met een grasmat op waaronder een rooster voor de waterafvoer zorgt.
Om te vermijden dat we ons koertje volzetten met dure plantenpotten, dachten we 1 grote plantenbak met verschillende niveau's te maken. En als we dan toch bezig zijn, kunnen we er ineens ook een zitbank in verwerken = 2 vliegen in 1 klap :) Ik heb eens een simulatie in Sketchup gemaakt om mijn idee duidelijker te maken.
Nu is onze vraag hoe we dit het beste aanpakken, zonder onze buren met vocht in hun muren te gaan opzadelen (links en rechts is een gedeelde tuinmuur, de muur achteraan lijkt een buitenmuur van onze buur zijn woning te zijn)? Zoals je op de foto kan zien zijn de muren sowieso niet in de beste staat, (afpoederende verf, zoutafzetting, gebarsten cementlaag door insijpelend vocht).
Met het beetje info dat ik online en op dit forum al terugvond, dachten we het volgende:
- 1st de muren zelf bewerken van beneden tot 10cm boven de plantenbak: hetzij door te beplakken met hard PVC platen, hetzij door te stucken met dickbeschichtung. Wat is hier het beste materiaal voor dat doenbaar is om zelf te doen?
- daartegen een betonplex-plaat (waarmee we de bak zelf gaan maken) met aan de binnenzijde een worteldoek geniet die we als een soort van zak rondomrond langs de betonplex wanden tot aan het midden over de vloer laten lopen
- moeten we iets op/met de grond doen? Ik las de tip van 15-cm laag kleikorrels met afvoergaten (hoe lang en welke diameter hebben deze het beste?) onder de worteldoek te strooien. Is dit een goeie manier en volstaat dit? En hoe dienen die buisjes verwerkt te worden? Gewoon onderaan, doorheen de houten bak, of eerder op 1cm hoogte binnenin en schuin naar beneden lopend buiten de bak, of...?
Alvast enorm bedankt voor het advies!
groetjes,
Lebanna
Janwit11
