Buitenluiken bevestigen
Ik ben in het bezit gekomen van een grote hoeveelheid oude pakhuisluiken die ik voor de ramen van mijn keuken wil monteren. Die keuken zit in een oude stal en de vorm klopt perfect.
Echter de ogen op de luiken zijn te klein voor de normale duimplaten (bouwmarkten).
Als die er al zijn in een kleiner formaat dan is een ander probleem dat ze niet ver genoeg van de muur komen om het goed open/dichtklappen van de luiken mogelijk te maken. De duimen moeten nl echt zo'n 10 tot 15 cm van de muur komen.
Ik heb al geprobeerd iets te maken van dikke draadeinden want het moet natuurlijk ook nog stevig in de muur kunnen. Heeft iemand een slim idee? Weet iemand misschien hoe de originele muurhouders heten want met zoeken op duimplaat enzo kom ik niet verder. Misschien heet het voor de vakman anders.
Elke poging tot hulp is welkom !
vriendelijke groeten,
Roland
Mijn vader heeft ook luiken voor de ramen gezet (ipv. rolluiken), hij heeft de luiken zelf gemaakt en had dan wel complete sets die op de luiken paste, maar ook het probleem dat voor het mooi sluiten en openen er een verzet in de draagarmen moest worden gezet.
Met een brander heeft hij e.e.a roodgloeiend gestookt en zo omgebogen totdat het mooi sloot.
Toen hij er eenmaal 1 had die mooi paste heeft hij de rest naar deze nagemaakt.
Het was even werk maar uiteindelijk een stuk goedkoper dan rolluiken en het is heel wat mooier dan die rolluik bakken aan de muur.
suc6
Gerrit Bakker
Die diameter van jouw duimen is een oude maat, tegenwoordig zijn er alleen nog de "dikke duimen"
Ik heb er nog een behoorlijk stel liggen, die oude maat dus, maar dat zijn wel duimen om in te metselen en niet geschikt om een afstand van 15 cmm mee te overbruggen.
Als je me een pb stuurt kan ik nog wel kijken of ik aan jouw soort komen kan.
