Buitenlamp werkt niet - 115V tussen nul en aarde
Ik heb de buitenlamp aan de uitbouw vervangen door een nieuwe, maar die krijg ik niet werkend.
Met een schakelaar vanuit binnen kan ik de lamp aan en uitzetten. Zodra de schakelaar uit staat, meet ik nergens spanning tussen nul, fase en aarde. Zodra ik de schakelaar aan zet, dan meet ik:
  • 0V tussen nul en fase
  • 228V tussen fase en aarde
  • 115V tussen nul en aarde
Ik ben even het spoor bijster wat hier nu aan de hand is.
De lamp heb ik binnen even middels een losse stekker aangesloten en daar werkt de boel gewoon zoals het hoort. Ik heb een losse fitting met lamp buiten aangesloten en die werkt niet.
Hiermee kan ik dus uitsluiten dat het aan het nieuwe armatuur/lamp ligt. Het probleem zit dus echt in de aansluiting buiten. Maar wat.... voorheen heeft hier een andere buitenlamp gezeten en in de tussentijd is er niets veranderd qua bekabeling etc.
Het betreft een woning uit 2002. Ik weet op welke groep de bedrading voor de buitenlamp is aangesloten, maar kan niet achterhalen waar dit binnenshuis naartoe gaat om vanuit daar te meten.
Waarschijnlijk is de nuldraad ergens onderbroken.
Dat je dan tussen nul en aarde iets van 115 Volt meet, zou dan kunnen komen doordat die losliggende draad de spanning van de fase oppikt, doordat hij ernaast zit. Omdat er geen stroom door de fasedraad loopt, kan dat alleen maar capacitief overgedragen worden, maar in de volksmond heet dat verschijnsel een 'inductiespanning'.
Ik neem overigens aan, dat je met fasedraad eigenlijk de schakeldraad bedoelt. Dat maakt echter voor het probleem niets uit: doordat de nuldraad los ligt, pikt ie spanningen van de andere draad op. Het is dan afhankelijk van de ingangsweerstand van je meetinstrument hoeveel spanning er daadwerkelijk aangegeven wordt: hoe hoger die weerstand, des te hogere spanning meet je. Maar in werkelijkheid staat er gewoon geen spanning op die draad, want hij zit nergens aan vast.
Meet je tussen nul en fase (= schakeldraad), dan bestaat er helemaal geen belasting meer tussen de open draad en de aarde. Dus meet je 0 Volt, want de inwendige weerstand van het meetinstrument geeft nu juist een stootje extra in de richting van de fase.
Dank voor je uitleg. Het gaat inderdaad om de schakeldraad.
Ik moet dus uitzoeken waarom de nuldraad is onderbroken. Ik zie dat er een ymvk kabel uit de buitenmuur komt. Het lastige is dat ik geen enkel idee heb waar deze binnen naartoe gaat. Ik weet dus wat de
Ik zie in de buurt nergens een centraaldoos of lasdoos Voor de nuldraad.
Wel zie ik uiteraard de schakeldraad van achter de schakelaar vertrekken, maar daar zit het probleem dus niet.
Nog tips?
Als de nul draad inderdaad ergens onderbroken is, denk je toch in eerste instantie aan ergens nog een lasdoos. Toch even goed nalopen hoe de bedrading kan lopen.
De nuldraad moet érgens vandaan komen. Toch wellicht de centraaldoos?
Is de nul niet afgebroken buiten?
Het gebiert wel eens dat de draad breekt terwijl de isolatie heel blijft.
Pak de nul even vast bij het koper met een tang en trek eraan dan weet je of de breuk daar zit.
Logisch geredeneerd zou je dan op de nul geen spanning tov. aarde meten. Want een heel kort stukje draad vangt vrijwel geen spanning op, loopt dan niet een heel stuk parallel met de schakeldraad.
Ik houd het er voorlopig op dat de nul binnen, dus aan de andere kant van die ymvk kabel, ergens in een lasdoos niet lekker in een lasklem zit.
...de VD draad vanaf de schakelaar...
Het moet de nuldraad zijn, die onderbroken is. Die heeft in principe niets te zoeken op de schakelaar.
Het zal wel de overgang van de blauwe VD-draad naar YMVK kabel zijn, die niet goed verbonden is in een lasdoos of centraaldoos.
En die zit uiteraard binnen. Kan ook een inbouwdoos achter een schakelaar zijn.
De bedrading naar mijn buitenlamp zit doorverbonden in de inbouwdoos van de schakelaar van het toilet (die zich vlak bij de buitenlamp bevindt).
Ik heb afgelopen weekend eindelijk de tijd gehad om boel even grondig na te lopen. Hoewel ik nog steeds geen centraaldoos heb kunnen vinden ben ik er wel achter de oorzaak. Het was uiteindelijk toch een slechte verbinding van de nuldraad. Ik heb deze opnieuw gestript en vastgezet in het kroonsteentje van de lamp en dat heeft geholpen.
Die verbinding had ik al twee keer nagelopen, maar blijkbaar toch niet voldoende.
