Buitenlamp via de spouw
Hallo allemaal,
Ik zou graag een buitenlamp aan de zijkant van mijn huis willen, probleem is alleen dat ik daar geen stroom heb.
Het dichtstbijzijnde punt is bij de afzuigkap. (Wcd achter de afdekplaat)
Ik zat eraan te denken om vanuit hier, via het gat wat naar buiten loopt voor de afzuigkap, de spouw in te gaan. Waar ik het lichtpunt wil hebben is circa 3 meter (horizontaal) en 30-40 cm (verticaal naar beneden).
Vraag is of dit te realiseren is, het betreft een nieuwbouw woning uit 2010, binnenmuren zijn van die oranje blokken met holle gleuven. Of lukt dit niet door de isolatie die er in de spouw zit? (Ik weet niet precies wat ze hebben toegepast).
En krijg ik hier dan een buis in zodat ik vd draad kan toepassen of wordt dit een losse grijze kabel?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dit is wel mogelijk maar het kost heel veel gedult/ geluk/ ervaring en de juiste omstandig heden
voldoende ruime spouw
voldoende groot gat van de afzuigkap
geen rommel in de spouw
het zou helpen als je achter de buiten een wat groter gat boort dit vergroot de kans op slagen
kortom een hele uitdaging veel succes
Een electrabuis pakken daar een bocht aan buigen zodat hij enig zins kan draaien in de spouw (hoe groter het gat achter de lamp hoe langer de bocht kan worden ) nu steek je de buis met de bocht in de spouw richting het gat achter de lamp.
Als je het uiteinde van de bocht bij het gat hebt (dit moet je in jou geval met z'n twee doen omdat je niet aan de buis kan sturen en kijken in het gat tegelijk) moet je de bocht draaien zodat hij recht naar voren steekt.
Daar druk je dan een sok op met een stukje buis zodat hij uit de muur steekt.
aan de andere kant de buis op lengte maken een bochtje er aan zetten en de draden er door en de klus is geklaart
heel veel succes
Ik vraag me af of je dit gaat lukken als de spouw geïsoleerd is. Bij een spouw zonder isolatie zou ik het nog wel willen proberen omdat je dan meer kans op vrije ruimte voor de buis hebt (afgezien van rommel, specieresten, etc.)
Ik zou gewoon een gat recht door de muur boren, grijze PVC buis erin en YMVK-kabel erdoorheen. Dan op de gevel ook grijze buis waar de kabel in loopt, netjes in zadels gedrukt.
Ik ga van het weekend een poging wagen, zal mijn bevindingen terugkoppelen.
@system7: ik begrijp je reactie, maar ik vind het niet mooi om een buis over de gevel te hebben lopen. Hoop dus dat het lukt.
Wel eerst zo schuin mogelijk van de plek waar de lamp komt te zitten richting de afzuigkap boren en dan pas de buis er in steken.
er is ook extra dunne electrabuis dat werkt vaak wat makkelijker.
suc6
Gerrit
