buitenlamp plaatsen
hallo allemaal ik moet een buitenlamp plaatsen, nu hangt dit draad er aan mijn schuur
en moet ik het hier op aansluiten
ik neem aan dat ik het bruine draad er door heen kan doen en plaats op L, en gaat de geel/groene op N?, en kan ik de blauwe laten hangen in dat plasticje? er is geloof ik wel ruimvoor, het ophangsysteem is hol.
Met de blauwe op de N blijft de aardlekschakelaar iets langer aan..
Geel/groen (de aarde) los laten. Normaal een lasklem of enkel stukje kroonsteen erop, maar je hebt weinig ruimte, dus dan maar stukje tape of niks.
Het is beter als je de bruine draad (inderdaad) op L aansluit en de blauwe draad op N.
Want bij aansluiten van de geel/groene draad (de aarde) gaat geheid de aardlekschakelaar eruit!
Edit: dat is echt tot op de seconde gelijk geplaatst! En dan ook nog bij allebei de vermelding van de aardlekschakelaar... :mrgreen:
In principe maakt dat niets uit voor de aansluiting ervan.
Geel/groen is de standaard kleur voor een aardedraad.
Blauw voor N (nul)
Bruin voor L (fase)
Omdat deze lamp (duidelijk te zien) een dubbelgeïsoleerd armatuur heeft, kan geel/groen inderdaad afgeplakt worden.
Hetgeen @Jackd trouwens in #2 al had geschreven. :wink:
Aanvullend nog dit: misschien is het mogelijk om de kabel die door de muur komt, nog iets verder naar buiten te trekken. Doe dat alleen indien er niet teveel kracht voor nodig is, anders beschadig je de boel. Eventueel kan er binnen ergens nog iets opgeschoven worden, bijv. in een inbouwdoos of centraaldoos. E.e.a. afhankelijk van de situatie. Heb je meer ruimte, dan kun je het kroonsteentje in de lamp makkelijker bereiken.
