Buitenlamp peertjes snel kapot
Ik heb aan de garage 2 lantaarns hangen. 1 van de vaste bewegingsmelders die aan de lantaarn vastzitten gebruik ik voor het inschakelen van de lampen. Dit heb ik in de meterkast opgelost om te voorkomen dat beide lampen op verschillende momenten inschakelen.
In de lantaarns zitten 60W ouderwetse doorzichtige peertjes. Echter komt er er regelmatig verkeer langs waardoor de lampen vaak in en uitschakelen.
Het probleem is dat de lampen erg snel kapot gaan, om en om. De bewegingssensor is niet te verstellen qua hoek of richting.
Wie heeft er een passende oplossing om ervoor te zorgen dat de lampen niet meer zo snel kapot gaan. Of een alternatief voor de conventionele peertjes?
Voor verlichting die direct aan moet zijn gebruik je daar ledverlichting.
Die geven ook bij kou direct licht, geen opwarm tijd.
Gloeilampen zijn op dit moment steeds slechter aan het worden heb ik het gevoel.
Als je er echt gloeiers in wilt hebben neem dan lampen met een versterkte constructie(hamertje op het glas) deze zijn geschikt voor koude omgeveingen en kunnen beter tegen stoten.
Een paar goedkope halogeen lampen met verstelbare bewegingsmelders ?
Dat zijn de bouwlamp-achtige uitvoeringen, geen design maar werken prima.
Die voor een paar tientjes te koop bij de bouwmarkt.
Ik heb er twee hangen en bevallen perfect, de lampen gaan eigenlijk nooit kapot, 1 lamp moeten vervangen in ruim 30 jaar.
The headhunter heeft gelijk wanneer u het geld er voor over hebt.
