Langs de voordeur heb ik een buitenlamp hangen welke ik wil gaan vervangen voor een huisnummer met LED (230v strip) erachter.
De lamp wordt momenteel geschakeld vanuit de gang wat ik omslachtig vind, dan 'moet' je er elke dag maar aan denken; oh het is donker, ik zal mijn lampje aanzetten.
Het liefst zet ik deze op een timer maar vraag me af wat hierin het makkelijkst is?
De plek waar de draden naar buiten lopen (zit in fals plafond meterkast dus kan dit 'ongezien' wegwerken) een opbouw stopcontact maken, hierop een tijdschakelaar en zorgen dat de ledstrip ook een stekker krijgt?
Of zijn er in de markt nog specifieke oplossingen die de toepassing van een opbouw WCD en klok in één gebruiken? Ik vind wel meerdere kloksystemen die je inbouwt in de meterkast maar 1, die zijn véél duurder dan simpele opbouw WCD en aparte klok en 2, dan heb ik een aparte groep voor een lampje dat lijkt me iets te veel van het goede.
Sowieso dus ook het schakeldraad vanaf de schakelaar tot aan de lamp verwijderen is geen probleem, dit gaat makkelijk via de centraaldoos en de leidingen.
En natuurlijk tegelijker fase en aarde naar de nieuwe aansluiting leggen.
