Buitenlamp Oberhausen
goedendag,
ik heb een probleem dat me enorm begint te frusteren.
we hebben een buitenlamp van het merk Oberhausen, gekocht bij de Gamma, gemonteerd. omdat hij ook overdag aanspringt wil ik de stelknoppen wat verzetten.
maar ik krijg het niet voor elkaar om die knop te verdraaien. van alles geprobeerd met diverse schroevendraaiers.
zie foto. de knop begint ondertussen er niet beter uit te zien (ik ben nogal een kluskluns).
heeft iemand een suggestie hoe ik die knop draaiende krijg?
Sander
Het is nu moeilijk te zien maar dat hoort heel soepel te gaan. Gewoon met de hand of soms lichtjes met de platte schroevendraaier. In de handleiding staat meestal wel afgebeeld hoe je hem afstelt.
Als het niet werkt, of niet soepel gaat dan had je hem beter kunnen omruilen. maar dat is nu te laat ben ik bang.
bedankt voor de reactie. de knop is door mijn gepruts helaas compleet lam geworden.
hij doet het verder prima, moet alleen overdag worden uitgezet
Er is hoop!:shock: Je het alleen het opschrift op het plastic beschadigd door er op te draaien. Om bij de stelschroefjes te komen moet je de 'bal' met sensor naar boven draaien, tot het witte plastic horizontaal staat. Niet op het witte plastic drukken, het zwarte plastic omhoog bewegen zonder hem te hard naar achter te duwen.
Dan komen op de onderkant van dat zwarte bolletje twee stelschroefjes tevoorschijn.
ongelooflijk, de knopjes zitten er inderdaad.
ik zat helemaal op de verkeerde plek te draaien
ontzettend bedankt voor de reactie, ik ben er heel erg blij mee!
Zo blijkt maar weer eens dat een foto niet alles duidelijk maakt. :prima:
Doet me terugdenken aan mijn moeder die hier een keer de wielsleutel op heeft gezet:
Toen was de wieldop kapot en het wiel nog steeds niet gewisseld... :lol:
dat had mij ook zomaar kunnen gebeuren. steeds harder inrammen op dat stuk plastic totdat de hele lamp kapot is
