Buitenlamp met sensor - lamp blijft branden
sensor
ik heb de bovenstaande buitenlamp gekocht met sensor, alleen krijg ik de sensor niet in gesteld. De lamp blijft branden en wil niet uit. Ik heb de vorige terug gebracht naar de winkel omdat ik dacht dat hij kapot was maar deze krijg ik ook niet ingesteld. Help aub . De lamp kan aan en uit met een schakelaar binnen. maar de sensor krijg ik niet aan t werken. Wat doe ik fout? En hoe moeten die knopjes gedraaid staan. Ze hebben alle drie een streepje wat het min en plus aangeeft maar ik kom er niet uit, wat en hoe ik ook draai. En moet de lamp uit geschakeld zijn bv als ik aan die knopjes draai of maakt dat niet uit?.
Helaas heb je het aansluitschema maar voor een deel op de foto gezet. Hoeveel aansluitklemmen heeft de lamp?
Om te testen "Time" helemaal naar links, "Sens" en "Lux" helemaal naar rechts draaien.
Niet toevallig de fase op L´ of iets in die geest aangesloten? Want dat is de draad, van de sensor naar de lamp. Hier fase op zetten geeft de genoemde klacht.
Ik weet niet wat een fase draad is. Ik heb het aangesloten zoals de tekening aangeeft, de blauwe draad in de n de andere, ik geloof bruin, in de l vanuit de schakelaar dus.
Heb ook het idee dat het met aansluiten niet goed gaat. Kun je nog eens een scherpe foto plastsen van het aansluitschema en van de aansluiting zelf.
Vreemd. Als je goed kijkt naar de foto bovenaan rechts van de handleiding lijkt het kroonsteentje ondersteboven te zijn afgebeeld en zitten de draden links. Omgedraaid lijken de draden dus op N en LS te zitten. Misschien moet je dat eens proberen, hoewel dat vreemd genoeg niet met het schema overeenkomt.
Ik ben er klaar mee. Ik ga hem terug brengen en koop een andere.. Hopelijk lukt die wel.
Dank voor het meedenken/kijken
