Buitenlamp met sensor, die ook continu aan kan
Ik zoek een buitenlamp die gewoon met een schakelaar aan/uit kan, maar die in de "uit" stand m.b.v. een sensor aan springt.
Weet iemand of er zulke buitenlampen zijn?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Allereerst kun je een losse bewegingsschakelaar gebruiken die je parallel schakelt met een gewone schakelaar.
In sommige lampen met ingebouwde bewegingsmelder lopen er draden tussen de lamp en het sensorgedeelte. Daar kun je makkelijk een overbruggingsschakelaar op aansluiten.
Verder zijn er armaturen die juist op de bewegingssensor werken als je ze met de gewone lichtschakelaar aanzet en waar je met de schakelaar een soort morsecode moet invoeren om de lamp permanent aan of uit te zetten.
Het is gewoon wat rondneuzen op Internet.
Veel lampen met sensor blijven continu branden als je ze snel na elkaar aan uit en weer aan zet met de schakelaar
Tegenwoordig heb je ook lampen die standaard op een laag pitje branden, en bij beweging extra fel. Ik heb er zo eentje op zonneenergie.
