Buitenlamp met sensor blijft branden - sensor kapot?
Ik heb al een paar jaar een buitenlamp met bewegingssensor en dag/nacht sensor.
Deze werkte altijd goed, maar sinds een tijdje blijft de lamp maar branden. Hij gaat niet meer uit.
Nu weet ik dat dit onderwerp al meerdere keren voorbij is gekomen, maar dat was volgens mij bij nieuw aangesloten lampen. Bij mij heeft die wel gewoon gewerkt en dus ga ik er van uit dat die wel goed is aangesloten.
Wat kan het zijn dat die niet meer uit gaat? En kan ik dat zelf verhelpen?
Alvast bedankt voor het mee denken!
9 van de 10 keer is de sensor in de lamp defect maar je zou nog een keer kunnen proberen om de lamp geheel spanningsloos te maken en daarna weer aan te sluiten. (ipv. draden los te maken kun je ook de schakelaar in de meterkast even uitzetten)
Soms zit er een functie in dat als je de lamp snel een keer aan/uit zet deze in een continu stand gaat staan.
Ik heb zoiets eens 'opgelost' door het peertje te vervangen door een exemplaar met ingebouwde daglichtsensor.
