Buitenlamp met schemerdetectie onder het afdakje onvindbaar
Hallo, ik heb de bekende bouwmarkten en tuincentra afgelopen, maar ik kan nergens een buitenlamp vinden, die ik bij mijn voordeur kan monteren incl schemerschakelaar. Mijn voordeur zit in een portiekje/afdakje, dus de montage is moet horizontaal zijn, als bij een plafoniere. Verticaal is er voldoende keus. Iemand een tip?
Groeten, Ralph
Misschien is een spaarlamp met ingebouwde schemerschakelaar een optie, deze is in alle bouwmarkten te krijgen.
En je kunt een gewoon buitenarmatuur toepassen.
Groeten,
Eric
Los armatuur voor de lamp + losse schemerschakelaar.
Wel duurder dan combinatie! Maar meer keuze in armaturen.
Of bedoel je een bewegings-detector? Dus een schakelaar die de lamp aan doet wanneer er iemand langs loopt?
Groeten, Ralph
In mijn optiek is de beste oplossing een losse spatwaterdichte (PIR)bewegingsmelder/schemerschakelaar (o.a. te koop bij bouwmarkten). Je kunt deze dan op de meest gunstige plaats vastmaken en iedere (horizontale) lamp nemen die je zelf mooi vindt.
Je zult de bewegingsmelder/schemerschakelaar dan wel met een (buiten)kabel met de lamp moeten verbinden. Ga er vanuit dat de aansluiting geen probleem moet zijn. Ander voordeel is dat je de lamp niet hoeft te vervangen wanneer de bewegingsmelder/schemerschakelaar kapot gaat.
Mijn ervaring is namelijk dat de lamp een veel langer 'leven' heeft. Voor in een portiek zou een bewegingsmelder met een detectie van bijvoorbeeld 270 graden ideaal zijn. Succes.
Die armaturen zijn volop te koop, alleen niet bij doe-het-zelf zaken. Probeer het eens bij groothandels.
Philips en Defa heeft ze.
Hallo allemaal, dank voor jullie reacties. Die tip van de spaarlamp met ingebouwde schemerschakelaar is echt geweldig. In de bouwmarkt hebben ze alleen een Philips 15 Watter (zowel bij Praxis, Gamma als Karwei).
Dat lijkt me nogal veel, zeker omdat veel amaturen maar max 11W mogen hebben. Ook past 'ie vaak niet. Maar ik ben op het goede pad, ik moet gewoon nog even verder kijken! Dank en groet!
Mag je als buitenlamp overigens ook een badkamer plafoniere gebruiken als er IP44 op staat?
Ik begrijp niet helemaal waarom armaturen maar 11 W zouden mogen hebben...
Bedoel je misschien dat op het armatuur staat "max 60 W" en op de spaarlamp "15 W 75 W"?
Dat heeft er mee te maken dat de spaarlamp een lichtopbrengst heeft gelijkwaardig met een gloeilamp van 75 W. Maar het verbruik is 15 W en de warmteontwikkeling ook beduidend lager. Zodanig minder, dat hij zonder enig bezwaar in een armatuur van max 60 W gezet kan worden!
Andere kwestie is natuurlijk dat ie wel in het armatuur moet passen, en als je hem continue wil laten branden is 15 W wellicht wat veel...
