Hoi,
Ik heb een Massive Vilnius met sensor gemonteerd. Ik krijg deze niet aan de praat. Hoe ziet eea eruit:
- Stekker met buitenkabel naar lamp: blauw, bruin, geel/groen (heb ik niet nodig)
- kroonsteentje op lamp (2-voudig): lichtblauw (gemarkeerd N) naar fitting, bruin (gemarkeerd L) naar sensor
- sensor: 3 gemarkeerde draden: Zwart (naar fitting, L), bruin (naar kroonsteen?, L) , blauw (?geen idee, N)
De handleiding suggereert niet meer dan het aansluiten van de blauwe en bruine draad (althans, het is in zwart-wit, dus ik denk dat ze dat bedoelen).
Ik heb het voor de hand liggende gedaan, te weten bruin op bruin en blauw op blauw (kroonsteen). Echter, de lamp geeft geen sjoege. Het gekste is nog wel dat er dus een blauwe draad los ligt
. Het werd nog gekker toen ik contact maakte met die blauwe draad, terwijl de stekker erin zat. Je raadt het al.
Mijn lamp doet het niet, en ik hou een draad over. Wat kan ik hieraan doen? Bedankt voor de hulp.
