Buitenlamp en sensor
Beste klus raadgevers,
Ik (niet zo'n technische huisvrouw) wil een buitenlamp en sensor aansluiten maar wil graag weten welke draden ik aan elkaar moet maken.
Heb diverse klussite's bekeken maar kom er toch niet uit.
Uit de muur komt: Zwart en rood (oude kleur).
Uit de sensor: bruin, blauw en groen/geel
uit de lamp: bruin en blauw
Kan iemand mij helpen? Alvast veel dank.
Zwart is de schakeldraad, dus er zit binnen waarschijnlijk ook nog een schakelaar.
Rood is de oude kleur voor de nul. Dat is nu blauw.
Als je met een sensor gaat werken, dan is het handig als die schakelaar er tussenuit gaat en je een fasedraad naar buiten trekt.
Hoe je e.e.a. aan moet sluiten is zo niet te zeggen. Zijn het echt 2 losse apparaten? Zat er geen beschrijving bij?
Hallo heer Leensen,
Het zijn echt twee aparte apparaten. De sensor zit 1 meter van de lamp verwijderd. Ze zitten er al jaren dus de beschrijving heb ik niet meer. Een klusjesman heeft geschilderd en de lamp en sensor weggehaald zonder even op te schrijven wat waar moet qua draden.
In de hal zit inderdaad een dubbele schakelaar, een voor hallamp en een voor buitenlamp.
Fijn zo'n klusjesman...
Zonder merk en type van de sensor wordt het erg lastig antwoord geven.
Heb je er toevallig een foto van? En het liefst een foto van de sensor die open is gemaakt, zodat het aansluitblokje te zien is. Ik heb namelijk het vermoeden dat de aardedraad (groen/geel) uit de sensor is gebruikt als schakeldraad. En dat werkt natuurlijk wel, maar het hoort niet.
Het merk is Elro en meer dan 15 jaar oud denk ik.
Ik hoop dat deze foto duidelijkheid geeft.
Als het tenminste gelukt is om de foto te uploaden.
groet, Tiny
Bruin op zwart uit de muur.
Blauw(muur) op blauw(sensor) en op blauw(lamp).
Groen/geel komt op bruin van de lamp.
Groen/geel hoort voorzien te zijn van een omkleuring naar zwart maar dat word vaak 'vergeten'
Er kwam toch geen bruin uit de muur volgens je eerste bericht?
De zwarte draad uit de muur gaat naar de bruine draad van je sensor.
De blauwe draad uit je sensor en lamp sluit je samen aan op de rode draad uit de muur.
Dan blijft de geel/groene uit de sensor en de bruine uit de lamp over. Die sluit je dan ook op elkaar aan.
